对甲苯磺酰胺(TSH)是一种常用的镀镍光亮剂,它可以通过在电极上的吸附来改善镀层结构,从而提供一定程度的表面光泽。尽管添加光亮剂的用量一般不受限制,对镀层的影响也较轻,但所得到的镀层仅具有半光亮效果,其表面光泽度取决于镀前基体的抛光效果。
目前,镀镍中常使用一些有机化合物作为光亮剂,这些化合物用量很少,但作用显著。除了提供镀层的光亮度,它们还在很大程度上决定了镀层的机械性能和化学性能。然而,由于添加了这些有机化合物光亮剂,镀镍层中会夹杂较多的有机物和硫等杂质,从而增加了内应力,导致机械性能稍逊于普通镀镍层,容易出现裂纹,并且防锈能力也较差。因此,单独的光亮镍层无法提高镍层的抗蚀性和机械性能,必须形成双层或多层镍,或与铬形成多层组合的防护装饰镀层。
对甲苯磺酰胺可以通过加热至105℃分解并放出氮气,它作为发泡剂具有微细的发泡、产品收缩小、撕裂强度高和稳定性好的特点,因此具有广泛的应用范围。
在操作过程中,严禁使用明火。操作人员应接受专门培训,并严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行,以避免眼和皮肤的接触,以及吸入蒸汽。此外,还应采取个体防护措施,远离火源和热源,禁止在工作场所吸烟,并配备防爆型的通风系统和设备。如果需要罐装,应控制流速并使用接地装置,以防止静电积聚。此外,还应避免与氧化剂等禁配物接触,并轻装轻卸搬运,以防止包装和容器损坏。使用后应洗手,并禁止在工作场所进食。
同时,应配备适量的消防器材和泄漏应急处理设备。
对甲苯磺酰胺应与强氧化剂、酸类和碱类分开存放。
尽可能回收利用废弃化学品,如果无法回收利用,应采用焚烧方法进行处置,而不得将其排放到下水道。
污染的包装物应返还给生产商或按照国家和地方法规进行处置。
在废弃处置之前,应参阅国家和地方有关法规。
