苏州0号柴油的好坏如何区分?(苏州柴油公司万先生,手机微信:13776336047,业务扣:249353058)
1、看颜色
合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,或者也有的带些绿色。需要注意的是,现在的很多国六柴油是水白色,并且清澈、透明。
若发现0号柴油浑浊或呈黑色、无色时,多为不合格。
2、闻味道
合格的0号柴油,会有油腻味或者刺激性气味,如果闻到的是臭味时,多为不合格柴油。
3、看密度
常温下,0号柴油的比重为0.85左右。可以对柴油密度进行密度计检测,或在使用过程中发现以下现象时,来初步判别柴油的好坏。
若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易出现燃烧不完全、冒黑烟、积碳等情况;若密度太低,则说明该柴油的低碳成分过多,发动机在正常工作过程中容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低的情况。
4、看闪点
闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。
国家标准要求10、5、0、-10、-20号柴油的闭口闪点为60℃,-35和-50号柴油为50℃。只要向柴油中混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降。
因此,可以用闪点仪测量柴油的闪电,来判别柴油的好坏。
5、看凝点
凝点是评定柴油流动性的重要指标,是指柴油在规定的条件下冷却至丧失流动性时的高温度。一般选用柴油的凝点低于环境温度3℃~5℃,0号柴油的凝点为0℃。
在冬季,若柴油凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械在正常工作时产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该柴油不合格。
