四氯化钛是一种无色或略带黄色透明液体,具有相对密度1.726,沸点136.4℃,熔点~25℃。它可溶于稀盐酸、乙醇,但遇水分解,生成难溶性的羟基氯化物和氢氧化物。在潮湿空气中分解成二氧化钛和氯化氢,产生大量烟雾,并具有强烈的刺激性气味。四氯化钛主要用于制取海绵钛和氯化法钛白,也是乙烯聚合催化剂的重要组分。此外,它还用于制造颜料、钛有机化合物和国防上的烟幕剂,同时也是溶解合成树脂、橡胶、塑料等多种有机物的良好溶剂。
四氟化钛是一种有吸湿性的白色粉末,具有相对密度2.798,熔点284℃。它易溶于水并分解,不溶于乙醚。在100℃时与硅氯仿反应生成硅氟仿,可与某些胺类及吡啶等形成加合物。四氟化钛主要用于成膜材料及离子注入掺杂,在微电子工业上用于化学气体沉积,以制作低电阻、高熔点的互连线。
四氯化钛的制法是通过将高钛渣与石油焦按一定比例配料,粉碎后通入氯气进行反应,生成四氯化钛气体,经过冷凝得到液化的四氯化钛液体,过滤、蒸馏,得到四氯化钛成品。四氟化钛的制法是以四氯化钛和氟化氢为原料制备,将四氯化钛按化学计量比的量装入反应器中,滴加氟化氢使其反应,然后加热至200℃时蒸馏出含氟化氢的氯化氢,再继续升温至284℃以上使四氟化钛升华,经冷却即得到四氟化钛粉末产品。
四氯化钛和四氟化钛在使用过程中需要注意安全性。四氯化钛具有毒性,能引起慢性支气管炎、肥厚性鼻炎、咽炎等症状,对植物神经系统也有影响。接触四氯化钛溶液会导致热灼伤较难愈合。因此,在接触四氯化钛烟雾时,需要使用工业过滤防毒面具。同时,要保护眼睛和皮肤,如溅落皮肤上,应先用棉纱擦掉,再用水充分洗净。四氟化钛在常温下稳定,但在高温下会升华,因此在贮存和运输时需要注意防止破损、雨淋、受潮和日光曝晒。在失火时,应使用砂土进行扑救,而不可使用水。
