氨基磺酸铵有哪些物理性质和制备方法? 回答 关注
氨基磺酸铵有哪些物理性质和制备方法?
,机修/电工 2021-10-30回答
氨基磺酸铵是一种无机化合物,化学式为NH4NH2SO3,可通过尿素和硫酸反应得到。它在25℃时在水中的溶解度为216g,可以溶解于甲酰胺和甘油,但遇热会分解。大鼠急性经口LD50为3900mg/kg。此化合物可用作非选择性除草剂,对于防除大多数木本植物具有特殊的应用价值。
氨基磺酸铵在受热时会爆炸,在热酸溶液中会自发爆炸。它的燃烧会产生有毒的氮氧化物和硫氧化物气体。因此,存放时需要通风低温干燥,并与食品原料分开储运。它广泛应用于农药、印染、烟草、建材、纺织等行业。
物理性质
氨基磺酸铵是白色晶体,可溶于水,水溶液呈弱酸性,10%的水溶液的pH值为4-6,不溶于甲醇和乙醇,但能吸收空气中的水分。它的熔点为131-135℃(lit.),水溶性为1950 g/L (20°C)。
质量规格如下:
  • 纯度:≥99.0%
  • 灼烧残渣:≤0.02%
  • 硫酸盐(SO4) :≤0.05%
  • 重金属(Pb):≤0.0002%
  • 氯化物(Cl):≤0.002%
  • 铁(Fe):≤0.0001%
此化合物微溶于乙醇、丙二醇、甲酰胺,易溶于水和液氨。它是白色疏松晶体,标准状况下水中的溶解度为185.6。它的熔点为131℃,沸点为160℃(分解),能吸收空气中的水分,但不溶于甲醇和乙醇。受热时会分解,释放出大量惰性气体。
制备
氨基磺酸铵的制备方法有以下几种:
  1. 在加压下,将精制后的氨基磺酸溶于液氨中,然后减压,蒸去过剩液氨。
  2. 以三氧化硫和液氨为原料,在加压下反应得到氨基磺酸铵。
  3. 以碳酸氢铵为原料,与氨基磺酸进行复分解反应得到氨基磺酸铵。
注意事项
在安全、贮存和运输方面,氨基磺酸铵应内衬双层塑料袋外塑编袋包装,净重为25kg。在贮运过程中,需要按照一般化学品的储运要求,防止潮湿和日晒。此外,氨基磺酸铵具有吸湿性,受热时会分解,释放出大量惰性气体。
其危险代码为Xn,危险等级为22,安全等级为24/25,联合国编号为UN3077。贮藏和运输时需要密封干燥保持。
