苯甲腈是一种化学物质。
【英文名】benzonitrile
【别名】苄腈;苯基氰;氰基苯;phenyl cyanide;cyanobenzene
【CAS登记号】[100-47-0]
【结构式】C6H5CN
【物化性质】苯甲腈是一种无色油状液体,具有苦杏仁气味和苦涩味。它的沸点为190.7℃,燃点为75℃,熔点为-13℃。相对密度为1.0102,折射率为1.5289。它微溶于冷水,在100℃时在水中的溶解度为1%。它可以与常用的有机溶剂混溶。
【质量标准】
【用途】苯甲腈主要用作苯代三聚氰胺等高级涂料的中间体,也可以用于合成农药、脂肪族胺和苯甲酸等中间体。此外,它还可以作为睛基橡胶、树脂、聚合物和涂料的溶剂。
【制法】苯甲腈可以通过甲苯经过钒铬触媒在350℃下进行气相氨氧化反应,然后经过精馏制得成品。
另外一种制法是使用苯甲酸与氨反应制得苯甲腈。
【安全性】苯甲腈对小鼠皮下注射的LD50为180mg/kg,大鼠在其饱和蒸气中吸入4小时也不致死亡,小啮齿动物无论是口服还是腹腔注射的LD50为400~800mg/kg。虽然苯甲腈具有一定的毒性,但比低级脂肪腈的毒性要小。它可以通过皮肤吸收引起中毒,并导致动物组织的痉挛和神经麻痹等症状。苯甲腈的蒸气不会引起实验动物的痉挛,但会引起抑郁症和麻痹。因此,在生产车间中应该保持良好的通风,设备要密闭,操作人员应该穿戴防护用具。苯甲腈采用铁桶包装,每桶净重100kg。存放在阴凉、干燥的地方。根据有毒化学品的规定进行贮运。
苯乙腈是另一种化学物质。
【英文名】benzyl cyanide
【别名】a-苄基氰;benzeneacetonitrile;phenylacetonitrile;α-tolunitrile;ω-eyano-toluene
【CAS登记号】[140-29-4]
【结构式】
【物化性质】苯乙腈是一种无色油状液体,具有芳香气味。它的沸点为234℃,熔点为-23.8℃。相对密度为1.0157,折射率为1.5230。它不溶于水,但可以与乙醇和乙醚混溶。
【质量标准】
【用途】苯乙腈主要用作农药、医药、染料和香料的中间体,可以用于制取辛硫磷、稻丰散、苯乙酸、青霉素和苯巴比妥等。
【制法】苯乙腈可以通过使用氯化苄(苄基氯)和氰化钠作为原料,乙醇作为溶剂,二甲胺作为催化剂进行反应,制得粗品,然后经过减压蒸馏制得精品。
【安全性】苯乙腈具有毒性。小鼠经口LD50为78mg/kg。它会刺激眼睛和皮肤,并在机体内产生氢氰酸。因此,在生产场所应该有良好的通风,设备要密闭,操作人员要穿戴防护用具。空气中苯乙腈的最高容许浓度为8mg/m3。苯乙腈采用铁桶包装,每桶净重100kg。存放在阴凉、干燥的地方。根据有毒化学品的规定进行贮运。
