农用聚磷酸铵的特点及应用? 回答 关注
农用聚磷酸铵的特点及应用?
,暂无简介 2023-06-07回答
农用聚磷酸铵(简称A-APP)是一种低氮高磷的聚合磷酸盐,旨在提高磷元素的有效利用率和节约用水。为了满足其功能性和复配使用的广泛性,农用聚磷酸铵需要满足一定的要求和限制,如聚合率、聚合度、溶解度、螯合能力以及重金属含量指标等。其化学通式为(NH4)n+2PnO3n+1。
聚磷酸铵
根据聚合度的大小,APP可以分为低聚、中聚和高聚三种。聚合度越高,水溶性越小。通常情况下,当n<20时,APP具有水溶性,而n>20时则为水不溶性。目前,APP农用已作为一种新型肥料进入化肥领域,常用于配制高浓度液体复合肥料的基础磷肥。
环保高效的液体肥料
农用聚磷酸铵作为肥料,平均聚合度通常为2-18,短链全水溶,含有磷酸铵、焦磷酸铵、三聚磷酸铵和四聚磷酸铵等多种聚磷酸铵。聚合度更高、链更长的聚磷酸铵只存在于少量。
农用聚磷酸铵肥料具有以下优点:
一、氮、磷养分含量高,pH值近中性,不会导致次生盐渍化,安全使用于作物,EC值低;
二、溶解度大,可用于配置磷含量较高的液体肥料,结晶温度较低,生产使用方便;
三、对作物所需的微量金属元素离子具有螯合作用,可防止磷与金属杂质形成沉淀。在液体肥料中添加微量元素有利于制成高浓度高品质的液体肥料。磷素不易被土壤中的铁、钙等金属离子固定,可以络合水中的微量钙和镁。在水钙较高的硬水区域使用时,不会出现堵滴管喷头的现象;
四、施入土壤后,正磷酸盐能够立即为作物提供养分,其他聚合磷酸盐虽然不被植物直接吸收,但可以在土壤中缓慢水解成正磷酸盐,然后被植物吸收利用。因此,磷利用率相对较高,是一种长效肥料。
国内供应商(188家)更多>
