对氯肉桂酸是一种常用的有机合成中间体,广泛应用于合成对氯苯丙酸和生产除草剂麦敌散等。此外,肉桂酸衍生物还具有抗菌和抗肿瘤等优良特性。传统的合成方法中使用了吡啶和苯胺等有毒试剂,对环境造成了一定的污染。然而,近年来微波辐射技术的应用在有机合成中得到了广泛的应用,其具有反应时间短、产率高、产品易纯化等优点。
本文介绍了一种无溶剂微波辐射法合成对氯肉桂酸的方法。该方法采用廉价、无毒、无污染的醋酸铵作为催化剂,避免了有毒试剂的使用。在最佳合成条件下,物料比为n(对氯苯甲醛)∶n(丙二酸)∶n(醋酸铵)=1.0∶1.1∶1.0,反应时间为13分钟,功率为800W,产率可达85.8%。与传统方法相比,该方法具有时间短、产率高、污染少等优点。
对氯肉桂酸的制备步骤如下:
1. 向100mL三颈圆底烧瓶中加入1.41g(0.01mol)对氯苯甲醛、1.27g(0.011mol)丙二酸、0.77g(0.01mol)醋酸铵,混合均匀。
2. 连接温度计和球形冷凝管,将烧瓶放入微波反应器中进行反应。
3. 反应完成后,向烧瓶中加入5mL热水,用水蒸气蒸馏除去未反应的对氯苯甲醛。
4. 加入5mL~6mL 10%氢氧化钠溶液,用活性炭除去颜色,然后抽滤。
5. 将滤液转移到烧杯中,用浓盐酸酸化至刚果红试纸变蓝或pH=3~4。
6. 冷却析出晶体,抽滤,用少量水洗涤沉淀,抽干,然后晾干。
7. 最后,用水-乙醇(体积比1:3)进行重结晶,然后干燥。
通过熔点测定和红外光谱分析,确认了合成产物的纯度和结构。
[1] 无溶剂微波辐射法合成对氯肉桂酸
