三乙氧基甲硅烷基十一醛乙二醇缩醛的制备方法及应用? 回答 关注
,工艺专业主任 2020-10-18回答
概述[1][2]
三乙氧基甲硅烷基十一醛乙二醇缩醛是一种有机硅化合物,可用于医药合成中间体的制备。
制备方法[1]
三乙氧基甲硅烷基十一醛乙二醇缩醛的制备方法如下:
首先,在100mL圆底烧瓶中加入乙烯缩醛70(38mL,34.2g,161mmol)。然后加入Pt(Ph3P)4(0.20g,0.161mmol,0.001当量)和Pt辛醛/辛醇(2.5Pt溶液,1.25mL,0.161mmol,0.001当量)。接下来,在环境温度下将三乙氧基硅烷(29.75mL,26.5g,161mmol,1.0当量)加入到烯烃催化剂溶液中,会产生轻微的放热。将溶液在环境温度下搅拌1.5小时,然后将反应加热至105℃并保持2小时。通过监测1HNMR光谱中烯烃共振的消失来确定反应的完成。最后,在114-130℃和13毫托下进行蒸馏,得到澄清无色液体的三乙氧基甲硅烷基十一醛乙二醇缩醛。
硅烷化的步骤如下进行:将玻璃杯Copelandjar预先洗涤后加入50mL无水甲苯和0.5mL醛硅烷。将罐放在振荡器上以混合溶液,然后将五个干净的玻璃显微镜载玻片放入槽内。在温和搅拌24小时后,倾析溶液并用50mL无水甲苯代替,摇动罐5分钟,重复该程序两次。在倾析出最终的甲苯冲洗液后,加入50mL乙醇并使罐振荡5分钟。最后,将载玻片从谷轮罐中取出并在氮气下干燥,以避免醛氧化。
应用及分析方法
将涂有缩醛硅烷90的硅晶片浸入0.1MHCl溶液中并搅拌0.25,1,4,8和16小时。从酸浴中取出后,将晶片浸入1MpH7NaHCO中1分钟,取出,浸入水中并搅拌5分钟,然后使用氮气流干燥。脱保护反应后可以进行X射线光电子能谱(XPS,45℃取出角)。可以监测对应于287eV的C-O键的峰的消失,并且在1小时时脱保护反应几乎完成。得到的醛官能化表面可以通过还原胺化用3'-氨基官能化的寡核苷酸衍生化。将5μM的寡核苷酸点在醛官能化表面上,并使表面干燥。将斑点表面在0.2%SDS的去离子水溶液中在室温下冲洗2分钟并搅拌。然后将表面浸入新鲜的还原溶液(1.5gNaBH4,133mL无水乙醇和450mLPBS,pH7.2-7.4)中并在室温下浸泡5分钟。
主要参考资料
[1](WO2004017042)METHODSANDREAGENTSFORSURFACEFUNCTIONALIZATION
三乙氧基甲硅烷基十一醛乙二醇缩醛相关问题更多 >
国内供应商(6家)更多>
