拉喹莫德是一种新型的免疫调节剂,由Teva公司研发,可口服一次。它被用于治疗活动性复发好转型多发性硬化症,并具有抗炎和神经保护作用。为了制备拉喹莫德,需要经过以下步骤:
首先,在400mL甲醇中慢慢加入30g(1.3mol)的钠,然后将2-氨基-6-氯苯甲酸甲酯45g(261mmol)加入到悬浮液中。将这个混合物加入到装有多聚甲醛11克(392mmol)和315mL甲醇的反应瓶中,在室温下搅拌5小时。接下来,加入9.9g(261mmol)的硼氢化钠,回流反应3小时。冷却后,用1M的氢氧化钾水解,然后用2M盐酸中和至pH值为3。通过沉淀过滤,得到2-氯-6-甲氨基苯甲酸甲酯,其熔点为177-178℃。
将18.5g(100mmol)的2-氯-6-甲氨基苯甲酸甲酯和14mL(100mmol)的三乙胺溶解在100mL二氯甲烷中,然后搅拌并冷却。向其中加入16.6g(110mmol)的氯甲酰乙酸乙酯。在室温下搅拌8小时后,通过沉淀过滤并用二氯甲烷洗涤滤饼。将100mL水加入滤液中并搅拌,然后静置1小时后分离有机相。通过浓缩溶剂至干,得到6-(N-乙氧羰基乙酰基-N-甲基)氨基-2-氯苯甲酸甲酯,可直接用于下一步反应。
将16.5g(53mmol)的6-(N-乙氧羰基乙酰基-N-甲基)氨基-2-氯苯甲酸甲酯加入到6.3g(158mmol)的氢氧化钠溶解于263mL水的溶液中,在20℃下搅拌5小时。通过沉淀过滤并用冷水洗涤,然后通过乙醇重结晶,得到10.5g的1,2-二氢-4-羟基-5-氯-1-甲基-2-氧代喹啉-3-羧酸乙酯钠盐,收率为66%。
将36.6g的1,2-二氢-4-羟基-5-氯-1-甲基-2-氧代喹啉-3-羧酸乙酯(120mmol)钾盐加入到240mL水中,通过乙酸酸化至pH值为3,然后在20℃下搅拌1小时。通过沉淀过滤,水洗并干燥,得到30.4g的1,2-二氢-4-羟基-5-氯-1-甲基-2-氧代喹啉-3-羧酸甲酯,其熔点为150.5-153℃,收率为94.8%。1H-NMR(CDCl3):15.0(s,1H),7.5(t,1H),7.3(m,2H),4.1(s,3H),3.7(s,3H)。
[1] CN201210310884.1一种制备喹啉衍生物的方法
