无论使用何种材质和施工方法,防锈原理都是相同的。它通过在金属表面形成一层带有防锈成分的防锈油膜,来隔绝金属基材与空气及有害物质的接触,从而达到防锈的目的。
在使用防锈油时,应确保金属工件表面干燥、洁净无锈迹,并根据工件情况选择正确的操作工艺。只有做到这些基本动作,才能使防锈油更好地发挥其防锈功效,提高工作效率并降低使用成本。
防锈油是一种由基础油、防锈剂(也称为油溶性缓蚀剂)和其他辅助添加剂组成的暂时性防护材料。它通过以下几个作用来实现封闭防锈。
防锈油中的油溶性缓蚀剂是一种具有极性基团和较长碳氢链的有机化合物。它们通过库仑力或化学键的作用,在油-金属界面上定向吸附,形成保护膜,抵御氧气、水等腐蚀性介质对金属表面的侵蚀,从而显著降低锈蚀的机率和速率。
防锈油中的油溶性缓蚀剂是一种具有不对称结构的表面活性物质。当它们的极性比水分子更强,与金属的亲和力大于水时,它们可以取代金属表面的水膜,减缓金属的锈蚀速度。
当防锈剂的浓度超过临界胶束浓度时,防锈剂分子会以极性基团朝内、非极性基团朝外的“逆型胶束”状态溶解在油中。它们吸附和捕集极性的腐蚀性物质,并将其封存于胶束之中,使其与金属不接触,起到防锈作用。
没有防锈剂的基础油的防锈性能很差,同样,没有基础油的油溶性缓蚀剂的防锈效果也不好。油的作用主要有两点:
1. 载体作用,使各种功能性添加剂在油中充分分散和发挥作用。
2. 油效应作用,即在缓蚀剂吸附较少的地方进行物理吸附,并深入到定向吸附的防锈剂分子之间,与防锈剂分子共同堵塞孔隙,使吸附膜更加完整和紧密。
为了实现有效的防锈作用,防锈油需要与专业的防锈方法密切配合。尤其是在电镀后浸泡电镀防锈油,才能真正起到封闭防锈的作用。然而,普通防锈油、机油、普通基础油、植物油等防锈油的防锈时间较短,加上电镀工件内的水分未被置换出来,导致电镀后的工件容易生锈。
