2-溴代异丁酸的应用有哪些? 回答 关注
2-溴代异丁酸的应用有哪些?
,暂无简介 2023-12-13回答
2-溴代异丁酸作为一种重要的中间体,在许多领域具有广泛的应用。本文将探讨2-溴代异丁酸的应用,以供相关研究人员参考。
简介:2-溴代异丁酸是一种重要的生物医药和材料合成中间体,外观与性状为透明无色至浅黄色液体,可溶于氯仿、甲醇。
应用:
1. 制备γ-FeOOH-Brγ-FeOOH-g-PDMAEMA
FeSO4-7H 2O为原料,2-溴代异丁酸为表面改性剂,加入乙二胺调节pH=9,得到表面含引发剂的γ-FeOOH 纳米粒子(γ-Fe OOH-Br),具体步骤如下:
1)采用共沉淀法制备γ-FeOOH-Br
5.6 g 0.02  molFeSO4?7H 2O加入到1000 mL蒸馏水中,加入 1.1 g0.006 mol2-溴代异丁酸,磁力搅拌至完全溶解后,用乙二胺调节pH=9,室温下搅拌8 h。将产物离心,用无水乙醇洗涤3次,置于真空干燥箱烘干,得到粉末状表面含引发剂的γ-羟基氧化铁,记作γ-FeOOH-Br
2)采用SI-ATRP法合成γ-FeOOH-g-PDMAEMA
取干燥后的0.5 g γ-FeOOH-Br加入到Schlenk瓶中,依次加入30 mL苯甲醚、6 mL DMAEMA1.58 mg 0.007 mmol)溴化铜和6.24 mg0.04 mmol)三(2-二甲氨基乙基)胺,充分搅拌使γ-FeOOH-Br 均匀分散。然后通氮气30 min排除空气,加入0.2 mL 辛酸亚锡溶液。将Schlenk瓶置于60 ℃水浴进行反应,当达到所需的聚合物分子量时,终止反应。将产物沉淀,离心提纯后得到PDMAEMA接枝的 γ-FeOOH粒子刷,记作γ-FeOOH-g-PDMAEMA
2. 用于碱性磷酸酶 (ALP) 活性检测的新型荧光检测方法
Jing Lu等人提出了一种通过电子转移原子转移自由基聚合 (ARGET ATRP) 策略再生的活化剂用于碱性磷酸酶 (ALP) 活性检测的新型荧光检测方法。首先,以2--2-甲基丙酸(BMP)为引发剂,通过酰胺键对磁性纳米颗粒(Fe3O4-MNP)表面进行改性。然后,由 ALP 产生的抗坏血酸 (AA) 催化 L-抗坏血酸 2-磷酸倍半镁盐水合物 (AAPS) 中的磷酸基团去除,与 Cu(II) 发生氧化还原反应,产物 Cu(I) 触发 ARGET ATRP 反应。最后,由于大量荧光单体被接枝到 Fe3O4-MNPs 表面(Ex = 490 nmEm = 514 nm),可以在 514 nm 处检测到强荧光信号。在最佳实验条件下,该荧光法测定 ALP 活性的线性范围为 1-80 mU mL-1,检测限为 0.68 mU mL-1。该方法具有优异的选择性,在抑菌率和人血清实验中均获得了满意的结果。因此,这种ALP活性检测策略在临床相关疾病检测和药物筛选方面具有巨大潜力。基于碱性磷酸酶去磷酸化特性和ARGET ATRP反应的碱性磷酸酶活性检测新荧光策略这种ALP活性检测策略在临床相关疾病检测和药物筛选方面具有巨大潜力。基于碱性磷酸酶去磷酸化特性和ARGET ATRP反应的碱性磷酸酶活性检测新荧光策略这种ALP活性检测策略在临床相关疾病检测和药物筛选方面具有巨大潜力。基于碱性磷酸酶去磷酸化特性和ARGET ATRP反应的碱性磷酸酶活性检测新荧光策略。
3. 制备大分子引发剂
Giovanna Pitarresi等人制备了两种不同的透明质酸(HA)基大分子引发剂,然后将它们用于通过ATRP聚合带有乙烯基部分的亲水或疏水分子。特别是通过将2--2-甲基丙酸(BMP)连接到HAHA-TBA)的四丁基铵盐的伯羟基或HA-TBA的乙二氨基衍生物(HA-TBA-EDA)的氨基上),已获得两种大分子引发剂(HA-TBA-BMPHA-TBA-EDA-BMP)。然后,它们已使用CuI)和2,2'-联吡啶基(Bpy)的络合物用于聚甲基丙烯酸乙二醇酯(PEGMA),甲基丙烯酸丁酯(BUTMA)或N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)的ATRP,作为催化剂。大分子引发剂和最终共聚物均被命名为HA-BMP-pPEGMAHA-BMP-pBUTMAHA-BMP-pNIPAMHA-EDA-BMP-pPEGMA
[1] Lu J, Li D, Ma L, et al. Fluorescent assay of alkaline phosphatase activity via atom transfer radical polymerization[J]. Microchimica Acta, 2022, 189(3): 84.
[2] Pitarresi G, Fiorica C, Licciardi M, et al. New hyaluronic acid based brush copolymers synthesized by atom transfer radical polymerization[J]. Carbohydrate polymers, 2013, 92(2): 1054-1063.
[3]王肖,张康民,吴明元等.γ-FeOOH-g-PDMAEMA稳定的Pickering乳液及其响应性能[J].精细化工,2020,37(02):242-247+283.DOI:10.13550/j.jxhg.20190461
国内供应商(108家)更多>
