氨基硫脲是一种白色针状晶体,具有熔点在180~181℃的特点。它可以溶于水和乙醇,在化学品研究和化工产品制造中扮演着重要的角色。氨基硫脲是医药和农药的中间体,同时也是一种鼠剂。此外,它还可以用于铬的测定、醛酮的鉴定以及1,2,4-三唑的制备。
氨基硫脲,又称硫代氨基脲,是制备氨基甲酸酯类杀虫剂唑蚜威、噻二唑类杀菌剂和杀鼠剂的中间体。它还可以用于合成抗结核药氨硫脲、磺胺药物、橡胶助剂和合成树脂添加剂等。此外,它还可以作为铬的定量和醛酮的鉴定分析试剂,以及己唑醇的中间体。
氨基硫脲可以通过硫脲和水合肼的加热反应制得。另外,也可以使用水合肼和硫氰酸铵,以乙醛为催化剂来制备氨基硫脲。
氨基硫脲是一种有机合成中间体,主要用于合成抗结核药氨硫脲、磺胺药物和杀鼠剂。此外,它还可以用作铬的定量和醛酮的鉴定分析试剂。同时,它也被广泛应用于农药中间体、橡胶助剂和合成树脂添加剂等领域。
氨基硫脲是一种毒物,含有氨基硫脲的制剂也具有毒性。对小鼠经口LD50为10~15mg/kg,对大鼠经口LD50为19mg/kg。因此,在生产过程中需要密闭设备,并确保操作人员穿戴防护用具。氨基硫脲应该以衬有聚乙烯袋的波纹纸箱包装,每箱重量为10kg,按照有毒化学品的规定进行贮运。
氨基硫脲应该密封干燥保存,并以衬有聚乙烯袋的波纹纸箱包装。每箱重量为10kg,按照有毒化学品的规定进行贮运。
