你知道DMP-30有哪些主要用途吗? 回答 关注
你知道DMP-30有哪些主要用途吗?
,暂无简介 2020-12-07回答
DMP-30是一种黄色粘稠液体,主要用作热固性环氧树脂固化剂、胶粘剂,层压板材料和地板的粘结剂,酸中和剂和聚氨基甲酸酯生产中的催化剂。它可以溶于醇、苯、丙酮和冷水,微溶于热水。
主要用途
DMP-30广泛应用于有机合成领域。它可以作为聚酰胺、改性脂肪胺、聚硫醇及脂环胺等固化剂的促进剂,常用于防腐涂料、浇筑地坪混凝土防护以及胶粘剂领域。此外,它还可以用作环氧粘接剂、层压板材料和地板密封剂、酸中和剂以及聚氨基甲酸酯的催化剂。它能够加快环氧树脂的固化速度,提高固化物的强度。
产品应用
- 低温防腐施工
- 道桥修补、环氧砂浆施工
- 被广泛用于防腐工程等
- 适用溶剂:甲苯乙醇、丙酮等
注意事项
急救措施
一般的建议是请教医生,并向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,请进行人工呼吸,并请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量清水冲洗,并请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟,并请教医生。
食入
切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口,并请教医生。
主要症状和影响,急性和迟发效应包括对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤的破坏,咳嗽、呼吸短促、头痛和恶心。
泄露应急处理
作业人员应采取防护措施,并使用个人防护装备和应急处置程序。避免吸入蒸气、烟雾或气体,并保证充分的通风。在发生泄露时,人员应疏散到安全区域。
环境保护措施
不要让产品进入下水道。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料包括使用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理,然后放入合适的封闭容器中待处理。
操作处置与储存
安全操作的注意事项
避免接触皮肤和眼睛,以及吸入蒸气和烟雾。
安全储存的条件,包括任何不兼容性
建议将DMP-30贮存在阴凉处,使容器保持密闭,并储存在干燥通风处。打开的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。建议的贮存温度为2-8°C。
国内供应商(164家)更多>
