问题:聚四氟乙烯垫片是否适用于蒸汽?
回答一:聚四氟乙烯垫片只能用于低压蒸气管道。由于四氟乙烯在受热后会变软,当压力增大时容易破裂。
我们公司的一条中压蒸气管线由于没有高压垫片,维修人员不了解情况,使用了聚四氟乙烯垫片。在缓慢开启阀门时没有出现问题,但有一次阀门稍微开得快了一点,整根管线上的聚四氟乙烯垫片全部破裂了。幸好没有造成人员伤害!
回答二:适用与否取决于蒸汽的性质和温度。如果蒸汽温度超过200度(根据HG20592标准,一般为250度),一般不建议使用聚四氟乙烯垫片,因为如前面所述,它会变软。聚四氟乙烯垫片一般用于具有腐蚀性的管道。一般的蒸汽管道可以选择石棉橡胶垫片。当满足温度和压力要求时,选择聚四氟乙烯垫片并不是不可行,只是有些不合理。具体细节请参考HG20592系列标准。
建议楼主在提问之前多查阅相关标准,其实很多问题是不需要向他人咨询的。
回答三:不建议在管道温度超过180℃的情况下使用聚四氟乙烯垫片。对于达到10公斤压力的蒸汽,也不建议使用聚四氟乙烯垫片。虽然聚四氟乙烯在220℃才会熔化,但在100℃左右就会变软。
回答四:聚四氟乙烯不耐高温,在100℃以下没有问题,但超过100℃并且时间较长就不适用了。如果聚四氟乙烯能够耐高温,那它将无所不能。
