近年来,随着对食品安全和质量的关注不断增加,测定山梨酸钾的含量成为了重要的研究领域。本文将介绍几种常用的方法来测定山梨酸钾的含量,为食品行业提供有效的检测手段。
简介:山梨酸盐是一种不饱和脂肪酸,其抑菌机制是通过与微生物细胞中含有巯基的酶发生反应,形成共价键,使得含有巯基的酶丧失活性,从而抑制微生物的生长。山梨酸钾是由山梨酸与碳酸钾发生中和反应生成的化合物,具备了山梨酸的特性,并作为常用的防腐剂使用。它具有价格低廉、毒性小的特点,在食品防腐过程中可以保持原本的色、香、味以及营养物质的完整。尽管山梨酸钾毒性较低,但在使用过程中仍存在一些不良反应,如皮肤刺激性反应、过敏性或超敏性反应等,并且部分食品添加剂的使用可能超过规定限量。因此,控制山梨酸钾的使用量,确保其安全性非常重要。目前,检测山梨酸钾含量的方法包括拉曼光谱法、荧光光谱法、高效液相色谱法等,适用范围仅限于调味品、饮料、果酱、口服液等食品和药品。
1. HPLC测定山梨酸钾的含量
2000年,昆尼皮亚克大学的Harry M. Pylypiw Jr和Maureen T. Grether利用高效液相色谱法(HPLC)和紫外二极管阵列检测法,成功建立了一种同时鉴别和定量测定苯甲酸钠和山梨酸钾的方法。他们使用这种方法对苹果汁、苹果酱、酱油和花生酱等食品中的苯甲酸钠和山梨酸钾含量进行了检测,回收率范围为82%至96%。
张蔚等人则开发了一种HPLC法来测定葡萄糖酸锌口服液中山梨酸钾的含量。该方法使用岛津C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为0.02 mol/L磷酸二氢钠溶液-乙腈(75∶25),进样量为20μL,流速为1 mL/min,检测波长为262 nm,柱温设定为40℃。结果显示,山梨酸钾的质量浓度在8.136~81.36μg/mL范围内呈良好的线性关系(R2=0.9998)。该方法准确、灵敏且操作简便,可用于测定葡萄糖酸锌口服液中山梨酸钾的含量。
2. 荧光检测山梨酸钾的含量
迟恩忠等人为建立山梨酸钾的荧光检测新方法,研究了pH、离子种类和浓度对山梨酸钾荧光特性的影响,确定了优化的检测体系,建立了标准曲线法检测鸡尾酒中山梨酸钾的荧光检测方法,并对该方法进行了评价。结果表明,优化的pH为11.5,体系中质量浓度 0.1 g/L的氯化钙,激发波长为358 nm,发射波长为458 nm。山梨酸钾的质量浓度在 0.01~1 g/L时与荧光强度呈良好的线性关系,线性方程为If=[1 863ρ/(g·L-1)]+41.9,相关系数0.997 6,检出限为6.7 mg/L,相对标准偏差为0.47%。用于鸡尾酒中山梨酸钾的测定,加标回收率在92.66%~96.40%。
3. 薄层色谱分析法测定山梨酸钾的含量
2000年,皖南医学院的吴运军等人采用薄层色谱分析法成功测定了市场上固体和液体饮料中的山梨酸、苯甲酸等多种防腐剂,并同时检测到了甜味剂如糖精等的存在。研究中还确定了几种添加剂的检测限度,其中苯甲酸钠和脱氢乙酸的限度为12.5mg/L,甘精为400mg/L,糖精为2mg/L,山梨酸为0.75mg/L。研究得出结论,利用薄层色谱法检测山梨酸和糖精的灵敏度最高,其次是苯甲酸和脱氢乙酸,而甘精在相同实验条件下表现最差。
4. 毛细管气相色谱法测定山梨酸钾的含量
2004年,辽宁省抚顺市产品质量监督检验所的高晓杉和李晓兰采用毛细管气相色谱法同时测定饮料中苯甲酸钠和山梨酸钾的含量。他们选择了OV1701毛细管作为色谱柱,该柱能够将溶剂峰与山梨酸钾和苯甲酸钠的峰完全分离,检测效果明显。研究中得到的回收率范围为89%至99%,山梨酸和苯甲酸的相对标准偏差(RSD)分别为2.5%和2.7%,该方法完全适用于食品中添加剂的检验。
5. 拉曼光谱法测定山梨酸钾的含量
2017年,中国农业大学的房晓倩等人基于实验室自行搭建的拉曼点扫描系统, 以市面上出售的鸡尾酒为研究对象,以柠檬酸钠还原硝酸银配制的银溶胶作为表面 增强剂,得到了鸡尾酒中苯甲酸钠和山梨酸钾两种食物防腐剂的同时快速检测的方法,该方法测得相关系数分别为0.9493和0.9218,均方根误差分别为0.00882g/kg和 0.1429g/kg。
[1]张蔚,邝嘉颖,吉薇等.HPLC测定葡萄糖酸锌口服液中山梨酸钾的含量[J].农产品加工,2021(17):67-69+73.DOI:10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2021.09.018.
[2]迟恩忠,赵雅婷,王丽等.山梨酸钾的荧光检测方法研究[J].化工生产与技术,2021,27(01):18-20+27+50-51.
[3]房晓倩,李永玉,彭彦昆等.基于硝酸钠内标物的山梨酸钾拉曼特征峰强校正[J].光学学报,2018,38(04):377-382.
[4]王萌. 基于紫外光谱的苯甲酸钠和山梨酸钾的快速检测研究[D].燕山大学,2020.DOI:10.27440/d.cnki.gysdu.2020.001720.
