悬浮聚四氟乙烯树脂的特性和应用? 回答 关注
悬浮聚四氟乙烯树脂的特性和应用?
,化验员 2013-07-19回答
悬浮聚四氟乙烯树脂(4S01)是一种白色颗粒,具有出色的化学稳定性、电绝缘性、低摩擦系数和自润滑性能。它的使用温度范围为-250℃至+260℃,在大气中长期使用不会发生变化。
一、产品牌号:
牌   号
应       用
4S01-A
适用于加工清洁度要求高的板、棒等模压制品
4S01-B
适用于加工清洁度要求较高的板、棒、等中小型模压制品
4S01-C
适用于加工普通的模压制品
二、产品性能:
项  目
指    标
4S01-A
4S01-B
4S01-C
拉伸强度,MPa  ≥
                 25.5
22.5
断裂伸长率,%  ≥
250
体积密度,g/l
500±100
平均粒经μm
180±80
含水率,%     ≤
0.04
熔点,℃
327±5
标准相对密度
2.13~2.18
热不稳定性指数 ≤
50
电气强度,MV/m
60
三、包装、贮存、运输:
1.产品包装在双层塑料袋内,并装在硬纸板桶内,每桶净含量25kg。
2.产品应存放在清洁、阴凉、干燥的环境中,以免尘土、水汽等杂质的混入。储存时应保持容器密闭,开启容器时,应防止尘土等杂质的侵入。
3.本产品按非危险品运输,运输过程中应避免受潮、受热、剧烈震动、碰撞积压,防止树脂结团。
注意事项:
1.使用前应在22℃~25℃的环境下放置24小时以上方可过筛,压制。
2.本产品在烧结时,应有排风装置,防止吸入有毒气体。同时应避免在390℃以上高温加工。
