2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)是一种具有多种优异性能的水溶性磺酸基团化合物。它具有耐盐性、耐高温性、染色亲和性、导电性、离子交换性以及对二价阳离子的良好耐受力。此外,AMPS还具有水解稳定性、抗酸碱性和热稳定性,同时也具备加成聚合性能,可以与多种烃类单体共聚。因此,AMPS及其聚合物在纺织、印染、塑料、涂料、造纸、废水处理、日化、皮革和油田化学等领域得到广泛应用。AMPS还可以用于改性腈纶纤维,以提高纤维的可纺性、染色性、抗静电性、耐磨性、白度和透明度。此外,AMPS还可以用于制备高吸水树脂,以改善树脂吸盐水的能力。
一种制备2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的方法如下:
1. 在1#反应釜中加入50毫升丙烯腈作为预反应液,开启搅拌器,搅拌转速为120~160r/min,使用冷冻液将1#反应釜的温度降至2~6℃。
2. 当1#反应釜的温度降至2~6℃后,将丙烯腈和发烟硫酸分别匀速加入1#反应釜中,反应停留时间为1~1.5小时。当反应液达到1#反应釜的溢流口时,溢流液流入2#反应釜。
3. 当溢流液流入2#反应釜后,将汽化后的异丁烯匀速通入2#反应釜中,反应停留时间为2.5~3小时,反应温度为37~42℃。然后,将反应液连续溢流到沉降结晶釜中进行恒温冷却。离心减压干燥后,得到粗品2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸,产量为900.5克,纯度为97.7%(液相色谱检测)。
4. 将粗品2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸和2700克醋酸加入重结晶釜中。在40分钟内将重结晶釜的温度从室温升至80℃,然后匀速降温至20℃,在20℃条件下保温1小时。离心干燥后,得到767.2克2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸。
本方法的收率为85.2%(以粗品2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸计),产品纯度为99.9%(液相色谱检测),熔点为184.1℃。
[1][中国发明]CN201710330062.2一种2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的制备方法
