聚合氯化铝是一种在污水处理中广泛使用的净水药剂,具有优异的净化效果。因此,生产聚合氯化铝的厂家也非常多。然而,聚合氯化铝的制作工艺虽然不复杂,但仍存在一定的范围性。我们需要了解聚合氯化铝生产中的一些问题。
聚合氯化铝具有广泛的应用范围,适用于各种水质。它能快速形成大的矾花,具有良好的沉淀性能。聚丙烯酰胺的分子能与溶液中的悬浮粒子架桥吸附,具有强大的絮凝作用。正确搭配聚氯化铝和聚丙烯酰胺可以事半功倍。
与其他混凝剂相比,聚合氯化铝具有以下优点:应用范围广,适用于各种水质。它能快速形成大的矾花,具有良好的沉淀性能。适合的PH值范围较宽(5-9之间),处理后水的PH值和碱度降低较少。即使在低温下,仍能保持稳定的沉淀效果。与其他铝盐和铁盐相比,它的碱度较高,对设备的腐蚀作用较小。
1、将固体聚合氯化铝与水按1:3的比例溶解,然后稀释为所需浓度后使用。
2、根据原水的混浊度确定最佳投药量。一般情况下,当原水浊度在100-500mg/L之间时,每千吨水投加量为10-20kg。
主要用途:城市给排水净化、工业给水净化、城市污水处理、工业废水和废渣中有用物质的回收、洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收、各种工业废水处理、污水处理、造纸助剂、布匹加强、催化剂载体、医药精制、水泥速凝、化妆品原料等。
1、内衬塑料袋,外层为塑料膜编织袋包装,每袋重量为25kg。
2、贮存于阴凉、干燥处,避免阳光和雨淋。
1.聚合氯化铝的品质受生产原料的影响,大多数生产企业使用廉价的铝土矿和铝酸钙粉作为原材料。然而,这些原料中含有较多的杂质,很难生产出高含量的聚合氯化铝。我们的目标是以低成本的原料生产高含量的聚合氯化铝,因此需要使用科学的方法。
2.为了提高聚合氯化铝的盐基度,大部分企业会使用铝屑、铝酸钠石灰等添加剂。然而,这些方法会导致生产过程中的杂质增加,这是一个令人头疼的问题。
3.去除聚合氯化铝中的重金属是非常重要的,但需要经过复杂且细致的工艺。然而,这种工艺的投资成本高,产出效率低,导致矛盾的加剧。
