酸式磷酸锰是一种白色或浅粉红色的结晶性粉末,也被称为马日夫盐或磷酸二氢锰。它在水中溶解时会发生水解反应并形成絮状沉淀,溶液呈酸性。酸式磷酸锰不溶于醇,具有吸湿性。它与氧化物接触会发生变质并具有腐蚀作用。在高于100℃的温度下,酸式磷酸锰会失去水分变成无水物。酸式磷酸锰可用于钢材表面的磷化处理。
酸式磷酸锰可以通过电解锰法来合成。该方法是将电解锰与磷酸反应,加入少量铁,然后经过浓缩、结晶和离心甩干制得纯品。
1、磷酸及磷酸盐含量测定:采用喹钼柠酮重量法进行测定,这是一种国内外测定五氧化二磷的经典方法。
2、锰(Mn)含量测定:通常采用高锰酸钾法进行测定。也可以使用硫酸亚铁铵法,该方法准确度高,终点突跃灵敏。
3、铁(Fe)含量测定:通常采用高锰酸钾法进行测定,但该方法的终点不易观察,误差较大。可以采用GB/T3049-86《化工产品中铁含量测定得通用方法-邻菲啰啉分光光度法》进行测定,该方法准确、科学、先进。
4、硫酸盐(以SO4计)含量测定:不同企业采用的方法不一,可以采用硫酸钡目视比浊法进行测定。
5、总酸度(滴度)测定:采用氢氧化钠标准滴定溶液标定法进行测定。
6、水解不溶物含量测定:采用玻璃砂坩埚重量法进行测定。
7、加热减重测定:采用重量法进行测定。
CN201510844019公布了一种金属材料表面防腐处理剂,该防腐处理剂由酸式磷酸锰、磷酸二氢锌、氟锆酸钾、植酸、柠檬酸、乳化剂、乙烯基硅烷、环氧基硅烷和磷化促进剂组成。该发明克服了现有技术的不足,溶液稳定,工艺控制过程简单,耐腐蚀性好,同时减低重金属离子、低VOC、沉渣较少、污染小、效率高、适用范围广的金属表面涂装前预处理用水性处理剂。
[1]刘淑英.工业磷酸二氢锰化工行业标准简介[J].化工标准化与质量监督,1998(07):6-8.
[2] 无机化合物辞典
[3] CN201510844019.9一种金属材料表面防腐处理剂
