什么是L-精氨酸乙酯盐酸盐? 回答 关注
什么是L-精氨酸乙酯盐酸盐?
,暂无简介 2022-08-13回答
L-精氨酸乙酯盐酸盐,即L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,是一种常见的有机合成中间体。它的化学式为C8H20Cl2N4O2,CAS号为36589-29-4,分子量为275.18,外观为固体。根据全球协调系统(GHS)的规定,它不属于危险物质或混合物。
L-精氨酸乙酯盐酸盐是一种氨基酸的衍生物,羧酸以酯的形式存在,而氨基和盐酸成盐。它可以通过与化学计量的碱反应转化为L-精氨酸乙酯,盐酸盐的形式可能是为了方便保存和运输。
如何合成L-精氨酸乙酯盐酸盐?
合成L-精氨酸乙酯盐酸盐的常用方法是从相应的氨基酸出发,将其转化为酰氯,然后与乙醇反应得到目标产物。具体步骤是在低温环境下,将丙氨酸缓慢滴加到乙醇和二氯亚砜的混合物中,然后在高于乙醇的沸点温度下搅拌若干小时。随后,将溶液真空蒸馏旋干,得到L-精氨酸乙酯的盐酸盐。
L-精氨酸乙酯盐酸盐的用途是什么?
L-精氨酸乙酯盐酸盐作为一种氨基酸的衍生物,可以用作有机合成中间体,也是许多药物分子骨架的基础结构。作为有机合成的组成部分,它可以与化学计量的碱中和得到L-精氨酸乙酯,然后通过官能团转化将氨基基团转化为其他官能团。
L-精氨酸乙酯盐酸盐对环境有危害吗?
L-精氨酸乙酯盐酸盐含有盐酸,对水环境有危害。不要让未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。
如何保存L-精氨酸乙酯盐酸盐?
将其存放在阴凉干燥处,最好保存在惰性气体中,远离氧化剂。该化合物化学性质稳定,不易变质,避免接触氧化物。
[1] Ghorbani-Choghamarani A, Taherinia Z. Synthesis of biaryls using palladium nanoparticles immobilized on peptide nanofibers as catalyst and hydroxybenzotriazole as novel phenylating reagent[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2017, 38(3): 469-474.
