如何通过过氧草酸酯化学发光体系来检测9,10-二联苯蒽? 回答 关注
,暂无简介 2024-01-09回答
本文将讲述如何通过过氧草酸酯化学发光体系来检测9,10-二联苯蒽,旨在为相关领域的研究人员提供实验支持和参考思路。
背景:9,10-二联苯蒽,英文名称:9,10-diphenylanthraceneCAS1499-10-1,分子式:C26H18,外观与性状:淡黄色-米色结晶粉末。9,10-二苯基蒽是一种多环芳烃。它呈略带黄色的粉末状。9,10-二苯基蒽被用作化学发光的感光剂。在发光棒中,它被用来产生蓝光。它是一种分子有机半导体,用于蓝色OLED和基于OLED的显示器。
检测:基于草酸酯的长时间化学发光。
过氧草酸酯化学发光体系(POCL)是目前熟知的长时间、高强度化学发光体系。与其他CL体系相比,POCL除了具有较高的发光效率以及高强度、长寿命的特点外,还可以通过改变荧光试剂的种类, 使发光颜色满足特殊需要。由于草酸酯在水中会发生水解,引起猝灭。所以,目前该化学发光反应一般都在一种或多种有机溶剂中进行。
谢琴等人通过先混合后离心的方式,得到了上层为油相,下层为水相的特殊组成的混合液。将双(2,4,6-三氯苯基)草酸酯(TCPO)加入上述混合体系,亲酯性的TCPO 穿过油相时,会在表面吸附一层以邻苯二甲酸二丁酯(DBP)为主要成分的油膜。最终,在下层的水相形成一个油膜包裹的疏水反应器。油膜的存在避免了水对POCL发光的猝灭,同时,由于缓慢扩散作用,还大大延长了CL时间,且发光时间可长达30天。该体系不仅对既溶于水又溶于有机溶剂的荧光染料罗丹明BRhB)适用,对非水溶性的荧光染料如红荧烯和9,10-二苯基蒽同样适用。
混合液的组成为H2O、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、H2O2、荧光试剂以及叔丁醇。其中,草酸酯采用的是TCPODBP一方面作为油膜的主要成分,为TCPO提供疏水环境,避免TCPO发生水解,另一方面,还作为TCPO的溶剂。当加入TCPO,亲酯性的TCPO穿过油相时会在 表面吸附一层以DBP为主要成分的油膜。最终,会在下层的水相形成一个油膜包裹的疏水反应器。制备方法如下:
将化学发光组成分为三部分,分别为A组分,B组分和TCPO组分。其中,A 组分包含荧光试剂(以罗丹明B为例),邻苯二甲酸二丁酯(DBP)以及水,B组分包含氧化剂H2O2和互溶剂叔丁醇。A组分通过将荧光试剂溶解于DBP中,再将水加入混合得到。B组分是通过将氧化剂H2O2与叔丁醇混合摇匀得到。实验操作步骤如图所示。首先,将组分A与组分B1:1的体积比混合摇匀得到混合液。然后,将上述混合液在8000 rpm的转速下离心15分钟即得到上层为油相,下层为水相的特殊混合 体系。当TCPO从上往下加入上述混合体系后,会在离心管底部形成一个疏水反应器,可发出肉眼可见的光,且时间可长达30天。
以红荧烯和9,10-二苯基蒽为荧光试剂,实验中的反应条件为:A组分中 H2ODBP的体积比为1:110 mg TCPO1.43 M H2O2以及1 mg荧光试剂。如图所示,a图为AB两组分混合均匀并离心后用数码相机在明亮的室内光线下拍摄得到,b图为加入TCPO后在暗盒中用数码相机拍摄得到。其中,左边样品采用9,10-二苯基蒽作为荧光试剂,右边样品采用红荧烯作为荧光试剂。由于红荧烯和9,10-二苯基蒽几乎不溶于水,则离心分层后,他们只存在于上层油相(图a中所示)。从b图中可以看到,当采用9,10-二苯基蒽和红荧烯作为荧光试剂时,可发出肉眼可见的蓝光和黄光,且时间可长达12天。与前面以罗丹明B为荧光试剂时相比,它们的发光时间要短一些。因为,9,10-二苯基蒽和红荧烯只溶于有机溶剂不溶于水,它们只存在于上层油相和油膜中。当化学发光反应不断进行,TCPO不断溶解于油膜中,并发生化学发光反应不断消耗。随着TCPO量的不断减少,对油膜的吸附能力也会减弱,使TCPO表面的油膜不断脱附,油膜中的荧光试剂浓度降低。最终,由于荧光试剂浓度过低,而导致发光强度快速衰减。
[1]谢琴. 基于异鲁米诺和草酸酯的长时间化学发光研究[D]. 湖北:武汉大学,2020.
国内供应商(105家)更多>
