本文将讲述不同白术样品中白术内酯Ⅰ、Ⅲ含量差异,希望能为相关领域的研究提供参考思路。
背景:中药白术为菊科植物白术的干燥根茎。神农本草列为上品,具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎功效。白术根茎中含挥发油、倍半萜内酯化合物等,其中自术内酯类成分(白术内酯1、白术内酯Ⅲ)为白术的抗炎、抗癌有效成分,经实验表明,该类成分具有调节胃肠道功能和促进营养物质吸收的作用,尤其白术内酯I药理作用明显,白术内酯工白术内酯Ⅲ也为白术的特征性成分。
不同的产区生产的白术,或同一产区不同时间采收的白术,白术内酯这 两种有效成分可能存在差异。
1. 报道一
谢进等人以岛津Column Shim-pack GIST C18(250 nm×4.6 nm)为色谱柱,甲醇-水为流动相,流速1 mL/min,柱温40℃,检测样品中的白术内酯。白术内酯Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ的检测波长分别为275和220 nm,进样量为10μL,白术内酯Ⅰ的线性关系方程为Y=1.049×107X-4.090×105(r=0.999 8),在4~1 023μg范围内线性关系良好;白术内酯Ⅱ的线性关系方程为Y=6.872×106X+1.194×106(r=0.999 0),在3.7~933μg范围内线性关系良好;白术内酯Ⅲ的线性关系方程为Y=4.819×106X-3.969×105(r=0.999 0),在3.7~933μg范围内线性关系良好。研究还测定了不同产地(山东、安徽、湖南)、不同采收时间(2022年12月1、10、20、27日)的白术和不同温度(50、60、70、80和90℃)所制白术的白术内酯(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)含量。
结果表明:安徽亳州的白术样品中白术内酯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的含量较高,白术内酯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含量分别为1.07、0.43、2.40 mg/g;以12月20日采收的白术样品中白术内酯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的含量较高,分别为1.49、0.53、1.96 mg/g;而50℃烘干白术样品中白术内酯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的含量较高,分别为1.50、2.37、1.45 mg/g。
2. 报道二
吴佳等人研究不同白术样品中两种白术内酯的变化,为白术的质量控制提供依据。方法:HPLC法。
用正己烷为溶剂提取时两种白术内酯含量均最低,用甲醇提取时白术内酯Ⅰ含量最高,用乙醚提取时白术内酯Ⅲ含量最高,考虑到白术内酯Ⅰ为白术的主要活性成分,也为白术质量控制的主要指标,建议选取甲醇为白术内酯超声波提取溶剂。曾实验不同提取时间 (15,30,45,60min)及不同提取次数(1,2,3次)对甲醇超声波提取条件的影响,结果表明用甲醇超声波提取一次,每次30min可提取完全。由下表可知,不同采收时期白术所含两种白术内酯的含量变化无明显规律,龙门和长寿白术的白术内酯Ⅰ和白术内酯Ⅲ均在 10月 11日达到最高值。且两种白术内酯的含量都较低,白术内酯Ⅰ在龙门和长寿两地的平均含量分别为 0.0398%和0.0209%?白术内酯Ⅲ在两地的平均含量分别为 0.0375%和0.0201%。实验过程中选用了几个不同波长进行测定紫外含量测定,发现在222nm处,两种白术内酯都有最大吸收,故实验选择了222nm作为测定波长。
结果为:不同采收时期白术含两种白术内酯的含量变化无明显规律,在不同提取方法实验中以甲醇超声波提取最优,不同产地实验中以湖南平江白术两种白术内酯含量最高。白术药材中两种白术内酯含量受产地和提取方法的影响较大,与采收时期无明显相关性。
[1]谢进,陈阳峰,何爽等. 不同白术样品中白术内酯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含量的比较 [J]. 湖南农业科学, 2023, (07): 93-96. DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2023.007.018.
[2]吴佳,王艳平,刘湘丹等. 白术内酯Ⅰ和Ⅲ在不同白术样品中的比较研究 [J]. 中国民族民间医药, 2009, 18 (02): 4-5.
