聚四氟乙烯加工成型问题有哪些需要注意的地方? 回答 关注
,暂无简介 2009-08-01回答
问题:我们单位使用的聚四氟乙烯板需要进行机加工和打孔,但是生产人员反映板材太硬,无法打孔。我听说聚四氟乙烯可以通过模具一次成型,那么如果板上有很多孔,是否也可以一次成型呢?另外,聚四氟乙烯板的机加工性能如何?在加工过程中需要注意哪些问题?希望有经验的专家能够指点,非常感谢!
回答一:一般情况下,PTFE板上的孔并非一次成型,而是通过机加工制作的。
回答二:虽然聚四氟乙烯可以通过机械加工打孔,但这种材料具有特殊性,打孔时会产生大量热量,对刀具有一定要求,可以在转动时洒水进行降温。
回答三:聚四氟乙烯的成型工艺一般为:根据需要选择添加剂,进行混料,然后在常温高压下压制,接着进行烧结和热整形,最后进行机加工和去毛刺,得到成品。
回答四:无论是板材还是棒料,PTFE都可以进行钻孔、车削等机械加工,但在需要高配合精度时需要注意,此时一次成型的性能要优于机械加工。此外,PTFE的耐热温度为220度,材料较软,因此在加工时需要注意这些特点。例如,在钻孔时,如果钻头顶角过大且行走速度过快,孔会变得不规则,并产生较大的飞边,影响孔口质量。
