如何合成2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶? 回答 关注
,气化主操 2023-12-04回答
合成2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶的方法多样,本文将阐述一些常用的合成路线,以帮助读者更好地理解和应用于2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶的合成研究。
背景:硝酸嘧啶类氮芥化合物是一类选择性生物还原型抗肿瘤药物。这类药物具有抗癌谱广,选择性高,毒性低等优点,主要用于治疗恶性淋巴肿瘤, 蕈样肉牙肿,肺癌等。2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶是硝酸嘧啶类氮芥化合物的重要中间体。
合成:
1. 方法一:以硝酸胍和丙二酸二乙酯为起始原料 ,经环合、氯化、水解、甲氧基化 ,合成了 2 -氨基 - 4- - 6 -甲氧基嘧啶,其收率达到 70 %
12-氨基-4,6-二羟基嘧啶(Ⅱ)的制备
250 ml三口烧瓶中加入乙醇钠溶液100 ml,丙二酸二乙酯18.2 g(0.113 mol)和硝酸胍13.9 g(0.113 mol),搅拌加热回流8h ,反应结束后冷却至室温抽滤。所得白色固体溶于100ml水中,5%的乙酸溶液酸化至pH=45,抽滤,用水洗涤滤饼3,干燥得2-氨基-4,6-二羟基嘧啶(Ⅱ)14.2 g.白色固体,收率98.5%
22-氨基-4,6-二氯嘧啶(Ⅲ)的制备
25.42-氨基-4,6-二羟基嘧啶(Ⅱ)和过量的三氯氧磷(110毫升)加入无水的250毫升三口烧瓶中,搅拌加热。当反应温度升至65℃时,缓慢滴加80毫升N,N-二甲基苯胺,滴加完毕需80分钟。在110℃120℃回流反应9小时后,冷却后将反应液倒入另一个无水的250毫升三口烧瓶中,减压回收三氯氧磷,控制温度在100℃以下。将粘稠的残余液立即倒入预先准备好的200克冰水中,搅拌使固体析出。用浓氨水调节pH值为45,出现少量墨绿色油状物后进行抽滤,滤饼依次用水、盐酸和水洗涤,然后将滤饼移至250毫升烧瓶中,加入100毫升水溶解,用浓氨水调节pH值为78,抽滤后用水洗涤2次,真空干燥,得到2-氨基-4,6-二氯嘧啶27克。经苯精制得到(Ⅲ)24.8克,为淡黄色固体,收率为81.7%
32-氨基-4--6-甲氧基嘧啶(I)的制备
1.4克金属钠(0.061摩尔)加入30毫升无水甲醇中,完全溶解,形成溶液1。在100毫升三口烧瓶中加入2-氨基-4,6-二氯嘧啶(Ⅲ)10克(0.061毫升),缓慢滴加溶液1,滴加完毕需30分钟,然后加热回流1.5小时,反应温度保持在80℃85℃。反应结束后进行抽滤,用甲醇洗涤滤饼2次,将滤液移到一个100毫升圆底烧瓶中,减压回收甲醇,往残余液中加入100毫升水,搅拌,析出固体。再次抽滤,干燥,得到2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶(Ⅰ)7.5克,白色固体,收率为86%
2. 方法二:将2-氨基-46-二氯嘧啶投入混合溶剂中,升温至回流,然后向其中滴加甲醇钠,滴加完毕后保温回流反应,检测含量合格以后,降温,加入硅藻土,升温回流,然后趁热压滤,滤液降温结晶过滤,滤饼洗涤后即得高纯2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶产品,滤液套用多后蒸馏处理,溶剂套用,蒸余物加水结晶,得到粗品。其中所述混合溶剂为为甲醇、甲苯、二氯乙烷、乙腈及石油醚中间的两种或多种。
参考文献;
[1]朱路,赵蕾,任翠萍.2-氨基-4--6-甲氧基嘧啶的合成[J].郑州大学学报(自然科学版),2000,(02):87-88.
[2] 山东谦诚工贸科技有限公司. 一种高纯农药中间体的合成工艺:CN201510594730.3[P]. 2015-12-09.
