本文将介绍如何处理2-氨基-8-萘酚-6-磺酸的工业废水,旨在为2-氨基-8-萘酚-6-磺酸的环保生产工艺提供参考思路。
背景:2-氨基-8-萘酚-6-磺酸,是一种重要的有机化工原料,主要作为生产偶氮染料的中间体,在染料工业中被大量用来生产酸性、直接和活性染料。
1. 合成:
以2-萘胺-6,8-二磺酸或其盐为原料与碱溶液在搅拌条件下进行反应,然后在无氨状态下转至压力反应釜进行压力碱熔,最后经降温,用酸酸化碱熔液,可得到目标产物2-氨基-8-萘酚-6-磺酸。具体步骤为:
在70-80℃条件下,将反应原料2-萘胺-6,8-二磺酸或其盐与碱加入反应器,搅拌下升温至180℃,然后浓缩赶氨至体系中无氨气逸出,碱度达25-50%时,转至压力釜,保温在180-240℃,压力0.1-1Mpa,碱熔反应5-10小时后,最终经过降温、酸析反应物料得到目标产物2-氨基-8-萘酚-6-磺酸。
2. 2-氨基-8-萘酚-6-磺酸工业废水的处理:
目前,工业上对2-氨基-8-萘酚-6-磺酸废水的处理方法较为有限。在部分研究性文献中,主要提及了萃取法和重氮偶合法。南京师范大学的彭盘英在《化工环保》杂志上发表了关于采用PCW-2络合萃取剂对废水中2-氨基-8-萘酚-6-磺酸进行萃取及后续用稀碱进行反萃取等处理工艺的研究。该方法在实际应用中具有一定广泛性的应用,操作简单,成本较低,但处理效果不佳,对废水中的2-氨基-8-萘酚-6-磺酸的去除效率约为85%。林海彬等人报道了一种2-氨基-8-萘酚-6-磺酸工业废水的处理方法,包括以下步骤:
步骤一:2-氨基-8-萘酚-6-磺酸溶于水光照时,部分被氧化为红色;
步骤二:利用复合铁离子的氧化铝吸附材料具有空穴且带正电性的特性,基于静电吸附实现对步骤一中被氧化后的2-氨基-8-萘酚-6-磺酸进行吸附,过滤;
步骤三:采用大孔吸附树脂对步骤二的滤液进行吸附处理,将其中未被氧化的2-氨基-8-萘酚-6-磺酸进行吸附处理。
该处理方法效果佳,处理后的污染物含量低至0.01mg/L,为2-氨基-8-萘酚-6-磺酸污染物的处理提供了简单易行且高效的方法。具体实验操作为:
步骤1:取1.0L2-氨基-8-萘酚-6-磺酸废水,2-氨基-8-萘酚-6-磺酸含量约为3.0%,调节其pH值为6.0,将其曝气3.0~8.0小时;
步骤2:加入1.0~7.0克氧化铝吸附材料,再缓慢搅拌0.5~2.0小时,过滤,得一次处理后滤液;
步骤:3:将一次处理后滤液通过大孔吸附树脂,并循环2次,即得完全处理后的滤液,得滤液二,利用紫外-可见分光光度计测定滤液二在250nm处的吸光度,结果表明:处理后的滤液二中2-氨基-8-萘酚-6-磺酸的含量约为0.01mg/L。
[1] 浙江海晨化工有限公司. 一种制备2-氨基-8-萘酚-6-磺酸的方法. 2008-05-21.
[2] 闽南师范大学. 一种2-氨基-8-萘酚-6-磺酸工业废水的处理方法. 2020-09-25.
