4-(N-BOC-N-甲氨基)环己醇的医药合成中间体? 回答 关注
,设备维修 2020-10-24回答
背景及概述[1]
4-(N-BOC-N-甲氨基)环己醇是一种常用的医药合成中间体。
应用[1]
4-(N-BOC-N-甲氨基)环己醇在医药合成中具有广泛的应用,可以用于以下反应:
1)将4-(N-BOC-N-甲氨基)环己醇(30g,149.1mmol,1eq。),三乙胺(22.87mL,164mmol,1.1eq。)和N,N-二甲基吡啶将-4-胺(DMAP)(1.83g,14.98mmol,0.1eq。)溶解在无水二氯甲烷(500mL)中,并在冰浴中冷却至0℃。逐滴加入甲磺酰氯(12.12mL,156.6mmol,1.05当量)。加完后,将反应温热至室温并搅拌16小时。用水(3×100mL)和饱和碳酸氢钠(3×100mL)洗涤反应。合并的水洗液用二氯甲烷反萃取。合并的有机物经Na2SO4干燥,浓缩,得到40.83g(146.2mmol)1-(叔丁氧羰基)哌啶-4-基甲磺酸盐(化合物1013,98%收率),为灰白色固体,其无需进一步使用即可使用。纯化。
2)在0℃下向4-溴吡唑(4.68g,31.83mmol)在DMF(300mL)中的溶液中加入氢化钠(60%,在矿物油上,1.27g,31.83mmol)。将该溶液在0℃搅拌1小时,此时滴加化合物1013(9.78g,31.83mmol)的DMF(50mL)溶液。将反应混合物在室温搅拌1小时,然后回流16小时。通过TLC(1∶1EtOAc/己烷)观察到两种起始材料均不存在。将反应冷却至室温,通过添加盐水(300mL)淬灭,并用乙酸乙酯(3×200mL)萃取。合并的有机物用1%LiCl水溶液(3×200mL)洗涤,经硫酸钠干燥,并减压浓缩。通过硅胶色谱法(0-25%EtOAc/己烷)纯化所得的粗溴化物,得到化合物1014。
3)4-(4-溴-1H-吡唑-1-基)哌啶-1-甲酸叔丁酯(化合物1014,10.52g,31.86mmol),4,4,5,5-四甲基-2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼硼烷-2-基)-1,3,2-二氧杂硼烷(9.71g,38.23mmol),和将乙酸钾(9.38g,95.58mmol)吸收在105mL的1,4-二恶烷中。将混合物用氮气冲洗20分钟,并加入PdCl2(dppf)(1.3g,1.59mmol)。将反应在900℃加热11小时。将反应冷却至室温,并通过塞过滤,随后将其用乙酸乙酯冲洗。减压浓缩滤液,得到深棕色油,将其溶于己烷中,并通过第二个Florisil-塞以1:2EtOAc/己烷洗脱。减压浓缩滤液,得到棕褐色油,将其用己烷研磨并在0℃下搅拌直至形成白色沉淀。通过真空过滤收集沉淀物,用己烷洗涤,干燥,得到6.79g的叔丁基4-(4-(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基))-1H-吡唑-1-基)哌啶-1-甲酸(化合物1015)。
主要参考资料
[1] (WO2010048131) C-MET PROTEIN KINASE INHIBITORS
4-(N-BOC-N-甲氨基)环己醇相关问题更多 >
