3-氨基-4,6-二溴吡啶是一种常用的医药合成中间体。如果吸入该物质,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,应立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
3-氨基-4,6-二溴吡啶的制备方法如下:在0-5°C下,将溴化钠(21.87g,212.4mmol)和溴酸钠(63.76g,425.0mmol)溶解在400ml水中,然后将该溶液加入到吡啶-3-胺(20.0g,0.213mol)溶解在乙腈(200ml)中的溶液中。随后,在冷却的条件下,将硫酸(由浓硫酸20.84g(212.5mmol)和200ml水制备)在30分钟内加入到混合物中。在5°C下,将混合物搅拌1小时并过滤,然后用饱和的NaHCO3溶液(200ml)和水(200ml)洗涤并减压干燥。最终得到40.0g(定量)的粗品3-氨基-4,6-二溴吡啶。
3-氨基-4,6-二溴吡啶可用作医药合成中间体。例如,可以通过以下反应制备N-(4,6-二溴-3-吡啶基)吡啶-3-甲酰胺:将草酰氯(61.86g,487.4mmol)和二甲基甲酰胺(1.19g,16.3mmol)加入到吡啶-3-甲酸(20.00g,162.5mmol)溶解在CH2Cl2(200ml)中的溶液中。将混合物在室温下搅拌3小时,然后减压除去溶剂。将所得的酰基氯溶解在CH2Cl2(100ml)中。将3-氨基-4,6-二溴吡啶(40.9g,164mmol)溶解在CH2Cl2(200ml)中,并加入三乙胺(49.3g,487mmol)。将混合物在室温下搅拌10分钟,然后缓慢加入该酰基氯溶液。将反应混合物在室温下搅拌16小时,减压除去溶剂,并通过柱层析在硅胶(梯度:乙酸乙酯/石油醚:50∶50→75∶25)上进行色谱分离残余物。最终得到20.0g(产率34%)的N-(4,6-二溴-3-吡啶基)吡啶-3-甲酰胺。
[1] CN107207526
