锅炉水处理常用药剂有哪些?
,暂无简介 2022-05-11回答
锅炉水处理的目的是调整锅炉补水水质,控制含盐量、碱度等达到国家标准,尽量减少垢类沉积、保持良好换热效果、降低设备能耗、减少垢下对设备腐蚀,保证设备正常运行的重要手段。
一般情况下当锅炉结垢厚度达到2mm时就需要进行清洗除垢,而且国标要求每年锅炉结垢厚度不能超过0.5mm。锅炉结垢后运行会造成锅炉钢板、管路因过热而被烧毁,燃料大量浪费,降低锅炉出力,增加锅炉检修量,危及人身安全及设备损毁。所以,锅炉水处理药剂就显得非常重要。
下面介绍一些常用的锅炉水处理药剂:
  1. 氢氧化钠:能有效消除水中碳酸盐硬度和镁硬度,防止结垢和锅炉腐蚀。
  2. 碳酸钠:能有效去除给水中钙硬度,保持炉水碱度,不易结垢。
  3. 磷酸三钠:能沉淀给水中钙盐、镁盐,增加水渣流动性,防止水垢和金属腐蚀。
  4. 栲胶:使水中的钙、镁离子不易形成污垢与锅炉筒壁相粘结。
  5. 腐殖酸钠:软化水、增加水渣的流动性、缓蚀作用,防止水垢形成。
  6. 水质稳定剂:有机聚磷酸盐和有机聚羧酸盐,具有稳定水质的作用。
在使用锅炉水处理药剂时需要注意以下事项:
  1. 先除垢后防垢,清除锅炉内老垢,避免水循环通路和排污管路堵塞。
  2. 运行控制与管理,注意水源水质的变化情况,控制锅水水质在标准范围内。
  3. 锅炉排污,通过排污使锅水水质维持在标准范围内。
  4. 定期停炉检查,检查防垢效果并调整加药量和排污方式。
  5. 选择适合的水处理方法,根据设备条件和对蒸汽品质的要求选择合适的水处理方法。
