如何合成2-氨基-4,6-二甲基吡啶? 回答 关注
如何合成2-氨基-4,6-二甲基吡啶?
,暂无简介 2024-03-20回答
合成2-氨基-4,6-二甲基吡啶是一项重要的有机合成研究,其研究将为药物合成和化学合成领域提供关键技术支持。
简述:2-氨基-4,6-二甲基吡啶是一种关键的精细有机化工产品和医药有机合成中间体,在各个领域有着广泛的应用。它主要用于合成吡啶类衍生物的重要起始原料,并可用于医药领域中新药合成以及杀虫剂吡虫啉、啶虫脒的研发。随着经济和科学技术的不断进步,对2-氨基-4,6-二甲基吡啶的市场需求将逐年增加。因此,对2-氨基-4,6-二甲基吡啶的合成并能适合工业化生产的工艺方法,引起了研究热潮。
合成:
1. 方法一
2,6-二甲基吡啶为原料,然后通过双氧水氧化、混酸硝化、Pd/C-H 2 还原的方法来合成,或者与液氨直接取代反应制备得到
2. 方法二
脱氢醋酸在氨水高压下作用,生成2,6-二甲基-4-羟基吡啶,再与氨水高压下继续反应得到2,6-二甲基-4-氨基吡啶
3. 方法三
(1)准备10L玻璃反应釜,在20~25℃条件下,先加入6.4L乙酸,搅拌,然后加入3-氨基巴豆腈(2.13kg,25.9mol),需分四次加入,每隔半个小时加入0.53kg/次;加完后开始慢慢加热,升温到120~130℃回流搅拌2h熟成;
(2)熟成结束后,将反应液冷却降温至70℃,减压浓缩乙酸,直至不出液为止;然后将浓缩液慢慢加入到3kg碎冰中,再边搅拌边滴加氢氧化钠溶液(NaOH 3kg+H 2 O 9L),将反应液PH调至8~9,有大量白色固体析出,抽滤,所得滤饼再用纯水(6L×2)打浆悬洗,每次悬洗半个小时,抽滤,所得固体60℃送风干燥24h,得到中间体6-氨基-2,4-二甲基-3-吡啶腈1.73kg,收率为90%。
(3)准备10L玻璃反应釜,先加入1L纯水,然后边搅拌边慢慢滴加3L 98%浓硫酸(5.49kg,54.9mol),放热非常厉害,耗时1h滴加完,内温上升到100~110℃;然后分批加入6-氨基-2,4-二甲基-3-吡啶腈(2.0kg,13.6mol),每隔半个小时加入0.50kg/次,放热非常厉害,内温从110℃上升到160℃,加热升温到160~180℃熟成24h;反应结束后,再冷却至120℃,边搅拌边滴加3L纯水,耗时2.5h滴完,反应液温度降到80℃以下;接着将反应液倒入16kg碎冰中,边搅拌边滴加氢氧化钠溶液(NaOH 3kg+H2O 13L),,PH值调至8~9为止;再加入甲苯(6L×2次)进行萃取,合并上层有机相,依次进行饱和氯化钠(4L×1次)洗涤、200g硫酸镁干燥、抽滤、浓缩后得到粗品1.54kg。
(4)将1.54kg粗品加入到事先准备好的固体蒸馏装置中进行减压蒸馏,真空度真空度控制在5mmHg,慢慢加热升温,收集T=96~98℃的馏分即为产品,合计1.45kg;将所收集的1.45kg馏分加入到5L烧瓶中,再加热到70℃融化后,搅拌的情况下加入2.9L异丙醚,继续回流30min,然后冷却至室温,再放置-5℃~-10℃冰柜中,静置4h,析晶,抽滤,40℃真空干燥24h后,得到1.33kg高纯度白色晶体2-氨基-4,6-二甲基吡啶,产品GC纯度高达到99.5%;收率为80.0%。
[1]上海阿拉丁生化科技股份有限公司. 一种2-氨基-4,6-二甲基吡啶的合成方法. 2020-06-19.
2-氨基-4,6-二甲基吡啶相关问题更多 >
