什么是2,5-二吡啶羧酸? 回答 关注
什么是2,5-二吡啶羧酸?
,暂无简介 2024-09-23回答
介绍
2,5-二吡啶羧酸(2,5-Pyridinedicarboxylic acid),也称为吡啶-2,5-二羧酸,是一种重要的有机合成中间体和高分子单体。分子式为C7H5NO4。外观为黄色粉末。
图一 2,5-二吡啶羧酸
应用
在20分钟内向吡啶-2,5-二羧酸(20 g,120 mmol)在二氯甲烷(396 mL)和DMF(6.6 mL)中的悬浮液中滴加草酰氯(60.96 g,480 mmol)。在环境温度下16小时后,将反应混合物真空浓缩,残余物与甲苯共沸。将残余物溶于冷(00℃)甲醇(276mL)中并搅拌15分钟。将所得溶液真空浓缩,残余物溶于乙酸乙酯。用碳酸氢钠饱和水溶液、水和盐水洗涤混合物。收集到一部分白色沉淀物。分离有机相,干燥(Na2SO4),过滤并真空浓缩,得到白色固体状化合物2,5-吡啶二羧酸二甲酯(获得的合并物质:22.93g,98%)[1].
图二 2,5-二吡啶羧酸的应用
在-5°至-10°C的温度范围内,向搅拌的2,5-吡啶二甲酸(2407 g;14.4 mol)的甲醇(8.0升)浆液中滴加亚硫酰氯(3430 g;2.10升;28.8 mol)。完成添加后,将反应物温热至环境温度,并搅拌18小时。将所得溶液真空浓缩至4升体积,并加入等体积的水。然后用饱和碳酸钠水溶液将充分搅拌的混合物的PH调节至10。通过过滤去除固体。分离滤液的有机层,用水(8升)洗涤,真空干燥,得到2,5-吡啶二羧酸二甲酯(2250g;80%收率),为无定形固体[2].
图三 2,5-二吡啶羧酸的应用2
2,2′-(吡啶-2,5-二基)双[6-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)-1,3-苯并噻唑]二盐酸盐(3i)向通过方法a制备的游离碱在乙酸(25mL)中的溶液中加入浓HCl(2.5mL)并搅拌1小时。过滤所得沉淀,用丙酮洗涤并干燥。从水/1M HCl/丙酮混合物中结晶得到纯化合物2,2'-(吡啶-2,5-二基)双[6-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)-1,3-苯并噻唑]二盐酸盐158mg(51.2%),为淡黄色固体[3].
图四 2,5-二吡啶羧酸的应用3
[1]PRICE ,Stephen,HEALD , et al.5-ANILINOIMIDAZOPYRIDINES AND METHODS OF USE[P].US2008087482,2009-07-09.
[2]BRIGHT ,Gene,Michael.PYRIDOPYRAZINE DERIVATIVES FOR TREATING SUBSTANCE ABUSE AND ADDICTION[P].EP91910566,1995-01-04.
[3]Racané L ,Paveli? K S ,Ratkaj I , et al.Synthesis and antiproliferative evaluation of some new amidino-substituted bis-benzothiazolyl-pyridines and pyrazine[J].European Journal of Medicinal Chemistry,2012,55108-116.
2,5-二吡啶羧酸相关问题更多 >
国内供应商(140家)更多>
