熊果苷的功效与用途是什么? 回答 关注
熊果苷的功效与用途是什么?
,实验室主任 2024-10-14回答
熊果苷是一种白色针状结晶或粉末,易溶于热水、甲醇、乙醇及丙二醇、丙三醇的水溶液,不溶于乙醚、氯仿、石油醚等溶剂。
熊果苷
熊果苷的功效与作用
熊果素有α和β两型,α型对酪氨酸酶活性的抑制力比β型强约10倍。虽然熊果素具有美白功效,但用量不当反而可能促进黑色素的生成。熊果苷是源于绿色植物的天然活性物质,集“绿色植物、安全可靠”和“高效脱色”三者合谐统一于一体的皮肤脱色组份,它能迅速渗入肌肤,在不影响细胞增殖浓度的同时,能有效地抑制皮肤中的酪氨酸酶的活性,阻断黑色素的形成,通过自身与酪氨酶直接结合,加速黑色素的分解与排泄,从而减少皮肤色素沉积,祛除色斑和雀斑,而且对黑色素细胞不产生毒害性、刺激性、致敏性等副作用,同时还有杀菌、消炎的作用。
熊果苷的用途
熊果苷的主要用途是用于高级化妆品中,可配制成护肤霜,祛斑霜、高级珍珠膏等,既能美容护肤,又能消炎、抗刺激性。作为烧烫伤药原料:熊果苷是新型烧烫伤药主要成分,特点是快速止痛,消炎力强,迅速消除红肿,愈合快,不留疤痕。作为剂型:喷射或涂抹。也可以作为肠道消炎用药原料:杀菌、消炎效果好,无毒副作用。
熊果苷的用法
1、可添加到基础原液,然后用手指按摩;
2、熊果苷原液早晚都适用,取适量涂抹于脸上按摩5-10分钟充分吸收,早晚均可;
3、取适量添加到精华液、面霜、护肤水里,可以增强效果。在保存熊果苷原液时,由于熊果苷原液是高活性成分产品,所以不要放置在高温环境中,建议保存于阴凉通风处,避免阳光直射。
熊果苷的使用限量
SCCS认为,α-熊果苷在面霜中的最大安全使用浓度为2%,α-熊果苷在身体乳中的最大安全使用浓度为0.5%,同时使用时安全;
β-熊果苷在面霜中的最大安全使用浓度为7%;
在含有α-熊果苷或β-熊果苷的产品中,氢醌应保持尽可能低的含量,不应高于两种熊果苷中不可避免的痕量。
α-熊果苷(面霜中为2%,身体乳液中为0.5%)和β-熊果苷(面霜中为7%)的总暴露量是安全的。
值得注意的是,SCCS暂时无法得出α-熊果苷和β-熊果苷在化妆品中的最大安全浓度限值。
CN104558066A
国内供应商(363家)更多>
