亨斯迈Araldite CW5879高导热型环氧树脂灌封胶上... 回答 关注
亨斯迈Araldite CW5879高导热型环氧树脂灌封胶上海铭诚锦代理
上海铭成锦商贸有限公司
上海铭成锦商贸有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-05回答
亨斯迈Araldite CW5879 CI/HW5879 CI是一款高导热型环氧树脂灌封胶,耐冷热冲击、抗开裂、高绝缘。还具有1.2W/mK导热率
主要特点:
环氧树脂绝缘胶;
高导热系数;
耐-40~180℃高低温冲击;
良好的耐热性能;
优异的机械和电绝缘性能;
阻燃通过UL94 V0
应用行业:
电力、汽车、一般工业
应用产品:
电机灌封 变压器灌封 电涡流传感器灌封
固化前性能:
固化前性能:
颜色 灰色
粘度 CW5879CI:5000-7000 mPasHW5879CI: 8000-12000 mPas
混合比
密度
CW5879CI:2.20~2.30 g/cm^3HW5879CI:2.10~2.20 g/cm^3
固化时间
真空浇筑:8hr@140°C或12hr@130°C
固化后性能:
弯曲强度 110~130 MPa
拉伸强度 70-80 MPa
断裂伸长率 0.5%~0.8%
热传导率 1.1~1.2W/mK
玻璃化转变温度Tg 90~105°C
热膨胀系数 26~32 ppm/K
阻燃等级 UL94 VO
绝缘强度 20~26 kV/mm
耐电痕CTI >600-0.0
贮存 于阴凉干燥避光处存储保质期为生产之日起3年
贮存 于18~40°C阴凉干燥避光处存储,防止胶水受潮。未开封的产品保质期为生产之日起12个月
运输 本产品按一般化学品运输
施胶 施胶前基材表面应清洁,并对工件进行预烘,去除工件上的潮气。在真空和略高于室温(50~60°C)的条件下,把两个组分一起充分混合。
固化 传统真空浇筑:8hr@140°C或12hr@130°C
爱牢达(Araldite)产品按化学成分主要可分为环氧树脂胶粘剂、聚氨酯树脂胶粘剂和甲基丙烯酸树脂胶粘剂三类。
爱牢达产品普遍具有高强度、耐化学腐蚀、耐高低温、快速或可调固化、触变性、低挥发性等特点。
Araldite(爱牢达)是美国 Huntsman(亨斯迈)集团旗下的知名胶粘剂品牌,1946 年,该品牌作为世界上始创的环氧树脂胶粘剂品牌正式投放市场。Araldite 胶粘剂以其高强度的粘结能力著称,能够在金属、塑料、陶瓷、玻璃、橡胶、木材等各种材料之间形成牢固、持久的连接,可承受较大的拉力、压力和剪切力,被广泛用于工业、汽车、轨道交通、建筑、电子等行业。
关键词:Araldite,结构胶
