执行标准
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测限要求
GB2423.2-2001 试验 B《高温试验方法》
GB2423.3-93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》
技术参数
主要参数 |
参数范围 |
温度范围: |
5~50℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
湿度范围: |
45%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
温度波动度: |
±0.5℃-1.0℃ |
湿度波动度: |
±5.0%RH |
消耗功率: |
1300W |
外型(长×宽×高): |
1120mm×760mm×1370mm |
工作室容积: |
800×600×500mm |
供电电源: |
220-240VAC 50/60HZ |
标准配置 |
主机、样品架、乳胶手套、说明书、合格证等。 |
选配件: |
十万分子一天平、防震台、计量院证书 |
