3-氯吡啶是什么颜色的? 回答 关注
3-氯吡啶是什么颜色的?
,暂无简介 2024-10-14回答
背景及概述
3-氯吡啶为透明无色至淡黄色透明液体,为常见的有机合成中间体,也是重要的医药与农药中间体,特别是在农药领域,它是合成新型杀虫剂氯虫苯甲酰胺的重要中间体,具有广阔的应用前景。3-氯吡啶分子中含有氯及吡啶活性基团,应存放在密封容器内,并放在阴凉、干燥处,储存的地方需远离氧化剂。
制备
以2,3,6-三氯吡啶为原料通过催化加氢的方法制备3-氯吡啶,具有原料价格便宜、工艺简单、生产清洁等优点,是一条极具应用前景的合成路线。该方法最早见于日本专利JP1193246[1],以Pd/C为催化剂,乙酸为溶剂,乙酸钠为缚酸剂,在常压、50 ℃下反应14 h,但得到3-氯吡啶选择性低,原料转化率只有33%,生产效率较低。
现以实验室自制H-C01(5% Pd/C催化剂)为催化剂,主要对缚酸剂进行筛选,并对甲醇-水溶剂配比,反应温度、压力及催化剂投量等工艺条件进行考察,得到较好的3-氯吡啶的制备结果,具有重要的工业化意义。
图1  3-氯吡啶合成反应式
实验操作:
准确称取4.0 g 2,3,6-三氯吡啶,一定质量H-C01催化剂及缚酸剂于100 mL高压釜中,再分别加入12 mL甲醇与8 mL蒸馏水,上好釜,检查气密性,先用氮气置换釜内空气3次,再用氢气置换氮气3次,采用内循环水浴加热至一定温度后,通氢至指定压力,进行加氢反应。反应完后,泄氢,开釜,过滤出催化剂,母液进行GC外标定量分析。对2,3,6-三氯吡啶选择性加氢制3-氯吡啶反应进行了研究,得到在反应温度40 ℃、压力0.4 MPa、混合甲醇/水体积比3∶2下,反应2.0 h,原料转化率为89.0%,3-氯吡啶最高摩尔收率达70.5%.
[1] JP1193246
国内供应商(146家)更多>
