药用级十二烷基硫酸钠(SodiumLaurylSulfate... 回答 关注
药用级十二烷基硫酸钠(SodiumLaurylSulfate,SLS)药用级质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-02-27回答
一、十二烷基硫酸钠(SodiumLaurylSulfate,SLS)药用级质量标准
十二烷基硫酸钠(SodiumLaurylSulfate,SLS)是一种常用的表面活性剂,广泛应用于药品、化妆品以及个人护理产品中。作为药用辅料,SLS主要用于其优异的乳化、起泡和清洁性能,尤其是在制药领域中,通常用于外用药物(如洗剂、乳膏等)的制备中。根据《中国药典》对药用级SLS的质量标准要求,该物质必须满足以下几项重要指标:
1.性状:
十二烷基硫酸钠通常为无色或微黄色的颗粒或粉末,具有特征的气味,容易吸湿。
2.鉴别:
根据药典的要求,药用级SLS必须通过化学反应进行鉴别,通常采用薄层色谱(TLC)法进行验证,确保样品中含有十二烷基硫酸根(C12H25OSO3?)的特征结构。
3.纯度:
含量测定:十二烷基硫酸钠的纯度要求在药用级标准下,十二烷基硫酸钠的含量需达到98%至102%。
水分:由于SLS具有较强的吸湿性,其含水量应低于5%。
重金属含量:药典规定SLS的重金属含量(以铅计)不应超过20ppm。
4.酸值和碱值:
十二烷基硫酸钠的酸值和碱值需要符合特定范围,通常需要在药典中明确规定,确保其化学稳定性及适用性。
5.杂质检查:
药用级SLS应符合相关杂质限度要求,尤其是对有毒性杂质(如残留溶剂、无机盐等)的控制。一般要求符合药典规定的标准,如不应含有过量的烷基硫酸盐、氯化物或硫酸盐杂质。
6.溶解性:
十二烷基硫酸钠在水中的溶解性要求较高,通常应能在水中形成澄清的溶液或乳液。
7.pH值:
SLS溶液的pH值在药典中有明确要求,通常要求在4.5至7.0之间,确保其在药物制备中的适用性。
医用级十二烷基硫酸钠
陕西铭铖医药有限公司作为药品原料及辅料的供应商,主要致力于提供高质量的药用辅料,包括十二烷基硫酸钠(SodiumLaurylSulfate,SLS)、羟丙基甲基纤维素(HPMC)、明胶等多种常用药用辅料。尽管铭铖医药并不从事生产,但其凭借严格的供应链管理,致力于为制药企业提供符合国家药典标准的高品质原料。
1.公司概况:
陕西铭铖医药有限公司位于中国陕西省,凭借多年的行业经验和完善的服务体系,已经与国内多家知名制药企业建立了长期稳定的合作关系。铭铖医药主要提供的药用辅料包括但不限于十二烷基硫酸钠(SLS)、羟丙基甲基纤维素(HPMC)、乳糖、玉米淀粉、明胶等。这些原料在药品的制备中起到了至关重要的作用,广泛应用于片剂、胶囊、乳膏、溶液等药物剂型中。
