冰晶石(化学名NA3AlF6)生产过程中产生大量硅渣(主要成分SIO2和水)。用硅渣和片碱作原料通过合成、过滤、调模、冷却、结晶等工序制备九水偏硅酸钠,解决了易门陶瓷工业所需的工业原料。同时淘汰易门许多小而散的用石英石和液碱生产九水偏硅酸钠的企业。既解决易门发展陶瓷产业所需的工业原料,又对环境保护产生了积极影响。
1、易门传统九水偏硅酸钠的生产工艺
二氧化硅含量在90%以上的石英石粉碎后和30-50%的烧碱按一定比例加入反应釜,并对反应釜通蒸汽加热加压,压力升至0.7%~0.8MPa时停止加热并保持此压力直至反应结束,然后将反应物用振动筛过滤,调模,冷却结晶得九水偏硅酸钠。
2、硅渣生产九水偏硅酸钠工艺
在反应釜里首先加入少量片碱(防止软膏堵塞槽底),然后在合成槽里按比例同时加入片碱和白炭黑软膏并开启合成槽的搅拌,投放过程应保持软膏过量。由于片碱溶解时放热,加速了片碱与白炭黑软膏的反应。加料完成后放置2h后达到模数大于2.4的水玻璃。然后将水玻璃放入调配槽,化验后,根据模数情况加入适量片碱,然后开启搅拌,反应一个小时后,放入结晶池,自然冷却结晶,得到九水偏硅酸钠晶体。
九水偏硅酸钠:白色方形晶体。易溶于水及稀碱液;不溶于醇和酸。水溶液呈碱性。露置空气中易吸湿潮解。具有去污、乳化、分散、渗透性及PH缓冲能力。较浓溶液对织物及皮肤有腐蚀作用。主要用途:在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中用做软水剂和洗涤剂、锅炉防垢剂,纸张染色中的软水剂,生产蜡光纸用胶粘剂的酸碱度缓冲剂,印染时的固色剂,织物的丝光增强剂。制线的防脆性。冶金工业用做化学去油、去污,金属腐蚀阴化剂或防锈剂。其在陶瓷生产中主要当做减水剂使用。
[1]庞枫林. 硅渣制九水偏硅酸钠工艺研究[J]. 云南化工,2018,45(2):20-21. DOI:10.3969/j.issn.1004-275X.2018.02.012.
