目录 氟硼酸 氟硼酸 - 理化性质 氟硼酸 - 制备方法 氟硼酸 - 主要用途 氟硼酸 - 危害性 氟硼酸 - 应急处理 氟硼酸 - 操作存储 氟硼酸 - 个体防护 氟硼酸 - 包装运输 氟硼酸 - 法规信息 氟硼酸编辑本段氟硼酸是电镀液的主要组成物,分子式为hbf4。用作蚀刻玻璃、半导体工业使用它来除去硅表面的氧化物, 在炼油厂中它可以用作异丁烷和丁烷的烷基化反应的催化剂,除去不锈钢表面的含氧杂质烷基化 和聚合的催化剂,2.5%溶液用于电解抛光纯铝。用于金属表面氧化物、硅酸盐膜的清洁和腐蚀。中文名: 氟硼酸别名: 四氟硼酸,氢氟硼酸英文名: fluoroboric acid化学式: hbf4iupac名: tetrafluoroboric acidcas号: 16872-11-0smiles: f[b-](f)(f)[fh+]rtecs: ed2685000摩尔质量: 87.81外观: 透明液体密度: 1.38 g/ml at 20 °c(lit.)熔点: -90℃沸点: 130℃警示术语: r:r34安全术语: s:s1/2, s26, s27, s45闪点: -70℃ 氟硼酸 - 理化性质编辑本段氟硼酸,分子式为hbf4。无色透明液体。强酸。不能以纯态存在,只能在水溶液中存在。工业品一般为42%~48%左右的水溶液,42%水溶液的相对密度为1.32;48%水溶液的相对密度为1.37。氟硼酸在浓溶液中稳定,加热到130℃时分解。能和水或醇相混溶。在水溶液中缓慢分解生成羟基氟硼酸(hbf3oh)。与玻璃表面接触时稳定性逐渐下降,0.047mol/l氟硼酸溶液在玻璃容器里保存32天后水解度由20.6%上升至72.6%。具有强腐蚀性,但在常温下不侵蚀玻璃。能同金属元素、金属氟化物、氧化物、氢氧化物或碳酸盐反应生成相应的氟硼酸盐,有毒氟硼酸 - 制备方法编辑本段氢氟酸法按氢氟酸和硼酸的理论量配料,在搅拌下将硼酸缓慢加入到氢氟酸中,控制反应温度在40℃以下,加热完毕则停止机械搅拌,在室温下放置2h以上,再经过滤净化,制得氟硼酸成品。其4hf+h3bo3→hbf3oh+hf+2h2ohbf3oh+hf→hbf4+h2o氟硼酸 - 主要用途编辑本段用于金属表面氧化物、硅酸盐膜的清洁和腐蚀剂,铝和合金电镀前的清洗。2.5%溶液用于电解抛光纯铝和从金属基体上除去焊药及电镀零件的再洗液。用作烷基化和聚合的催化剂,防腐剂,化学试剂,以及制备各种氟硼酸盐的原料氟硼酸 - 危害性编辑本段健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症,化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 燃爆危险:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤氟硼酸 - 应急处理编辑本段 急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。消防措施危险特性:遇h发泡剂立即燃烧。受热分解放出有毒的氟化物气体。能腐蚀大多数金属及有机组织。有害燃烧产物:氟化氢、氧化硼。灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:二氧化碳、砂土。泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置氟硼酸 - 操作存储编辑本段 操作注意事项:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料氟硼酸 - 个体防护编辑本段 工程控制:密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护:可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。身体防护:穿橡胶耐酸碱服。手防护:戴橡胶耐酸碱手套。其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。氟硼酸 - 包装运输编辑本段包装方法:装入塑料瓶,特种电木、特种橡胶或铅容器内,严封后再装入坚固木箱中。箱内用不燃材料衬垫妥实;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留 氟硼酸 - 法规信息编辑本段 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (gb 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品
