耐热硅橡胶的配方设计谁有吗? 回答 关注
耐热硅橡胶的配方设计谁有吗?
,销售 2018-03-12回答
  耐高温硅橡胶
  耐高温(300~ 350℃) 的硅橡胶主要有苯基硅橡胶、苯醚撑硅橡胶、硅硼橡胶和硅氮橡胶。由于它们合成困难, 价格奇昂, 有些品种(例如硅硼橡胶) 原料还有剧毒, 因此难以大批量应用。
  一般的商品硅橡胶是甲基乙烯基硅橡胶, 需要添加耐热稳定剂(最有效的是三氧化二铁) , 一般最高使用温度为250℃。我们曾通过对多种热稳定剂进行试验, 采取复合和特殊处理的方法, 硅橡胶硫化胶在300℃下也只能短时间保持弹性和密封效果。商品耐油硅橡胶-氟硅橡胶则只能耐180℃。中科院化学研究所在耐热硅橡胶方面取得了很大的成功, 摘要介绍如下。
  1 耐350℃高温硅橡胶。使用化学所自己合成的甲基苯基硅氮橡胶作为商品乙烯基硅橡胶的耐热添加剂来消除主链的降解, 耐热水平提高到350℃, 县有良好物性。
  硅氮橡胶对硅橡胶性能的影响硅氮橡胶添加量(质量份) 0 20硬度(邵尔a 型) , 度45 41断裂强度 m pa 619 812扯断伸长率, % 260 320热空气老化(350℃×24 h) 后性能变化:
  硬度, 度+ 17 + 7
  断裂强度, % - 5316 - 2312
  扯断伸长率, % - 50 - 3112
  热失重, % 33 8
  2耐250℃的氟硅橡胶
  通过加入抗氧剂、抗主链降解剂(硅氮橡胶) 以及改进交联系统(用化学所合成的聚硅氮烷交联剂kh2cl 交联) 来提高氟硅橡胶的热稳定性。由表3 可见, 经250℃×24h 老化后含硅氮烷的htv 2a 力学性能变化很小, 大大优于美国道康宁公司的氟硅橡胶。
