芒硝是什? 回答 关注
芒硝是什?
,设备工程师 2018-03-12回答
芒硝(mirabilite)   矿物名,是十水合硫酸钠的俗称。   化学式为na so 10h o(硫酸钠与水分子结合形成的结晶),单斜晶系,晶体短柱状,集合体呈 密块状或皮壳状等,无色透明,有时带浅黄或绿色。玻璃光泽;硬度1.5~2;比重1.4~1.5;解理平行{100}完全;其他方向具贝壳状断;口味较苦。失水後称无水芒硝。   芒硝可来自天然矿物,亦可来自化学副产品,产自非海洋蒸发岩,其中之一是钙芒硝(na so .caso )。也可 成:na so 7h o(七水硫酸钠)、na so (无水硫酸钠)等,纯度高、颗粒细的无水硫酸钠称为元明粉。 芒硝可分为普通芒硝、特种芒硝及 用芒硝 【普通芒硝】   以应用层面来分,普通芒硝与特种芒硝用途相同,只是後者较为优质,效用更高。   传统上,普通芒硝用于洗衣粉、洗涤剂、纺织印染、玻璃加工、工业用的汽车玻璃等多个行业。 【特种芒硝】   芒硝的产销商可能因应客户产品的要求而自行设计一些成分、ph值(酸碱度)及形状等不同的特种芒硝。 例如: 可省却洗涤粉生产商的部分下游工序     中性芒硝的中性ph值可减少纺织品在染色工序受到腐蚀,多用于高级纺织品中     可加于水泥,加速水泥的凝固时间 【 用芒硝】   由天然出产的硫酸钠,经过精 而成,适用于中西医 之中,主要作用为轻泻及消炎剂。   中 对芒硝的记载是其性大寒,味辛、 苦,具泻热通便的 效。例如,在中 典籍之一的张仲景《伤寒论》内,「大承气汤」便是由芒硝、大黄、枳实、厚 组成,此汤主治热症便秘、腹胀烦躁、口乾、苔黄、实秘症。 参考资料 沥源野老
国内供应商(120家)更多>
