对于纯化产物,过柱和重结晶究竟有什么区别?
现在的药物尤其是生物发酵产品,用简单的重结晶很难达到纯度的要求,即使用色谱方法有的都很难分开,视情况不同选择不同的方法,过柱不只是硅胶,离子交换大孔吸附也不错,收率也高,就是一次投资比较大。 显示全部
31人参与回答
,项目文控 2018-05-25回答
痛苦,我过柱子产品早得到产品了,可是重结晶得不到东西。55
,工艺专业主任 2018-05-25回答
过柱对于研发很重要,特别是打通工艺阶段,重结晶只是数量放大以后的工业化方法
,给排水工程师 2018-05-25回答
过柱的批量太小!
,化工研发 2018-05-25回答
< >杂质浓度在5%以下用重结晶去除杂质,如果要求更高就用走柱的方法,还有常用的方法就是减压蒸、水洗等。为了达到纯度要求,很多情况下都是几个方法交替使用。
[br][br]-----------------------------------------[br]本贴已奖励 用户操作:金钱1, 操作者:godsfather
可以先过柱,把一部分色素去掉,再结晶就比较好了!
,研发部主管 2018-05-25回答
我从来使用重结晶 没有过个柱子 两者的区别是明显的:可以重结晶的决不过柱子
重结晶虽简单,但有些杂质是重结晶无法去除的,这时必须通过过柱子才能达到纯化目的。
,销售 2018-05-25回答
< >过柱的柱料根据分离要求的不同分为许多种,如:生物上常常用的分子筛。它比重结晶效果好。好像有机分离用硅胶柱较多,没用过!
[em05][em05]
,设备维修 2018-05-25回答
各位大侠,重结晶有什么条件和要注意的地方呢?
,分析员 2018-05-25回答
< >重结晶适用于主体含杂质较少的东东,
< >过柱适用于主体含杂质较多的的东东,过柱的效果比重结晶好彻底,尤其对一此不好重结晶或重结晶收率低的产物而言,过柱是一个比较好的方法,其实过柱在工业上还是比较常用的。
< >当然能用重结晶纯化那就不用过柱了,过柱确实麻烦,且费用高,但是重结晶不能达到纯化目的的情况下,再考虑过滤了
,化工研发 2018-05-25回答
17楼说的很好,很有同感,我目前在化工医药制造业,我们从不也不可能过柱子
,气化主操 2018-05-25回答
我个人认为过柱是为了除去那些用重结晶的方法除不掉的杂质,毕竟过柱成本要高,且工业化可行性不是太高。当然如果产品量少、附加值特别高时过柱是较好的方法,因为产品损失少。
,销售 2018-05-25回答
< >不赞同17楼意见.。除非路线是现成的,只需你“优化”一下“工艺”;否则,路线还是要自己打通的。
< >我打通路线时,为了省时省力高效,不仅过柱,而且使用制备薄层。
,安装预算工程师 2018-05-25回答
< >一般情况下,在合成新化合物时为了确证化合物的结构,需要纯
< >的样品必须过柱。再就是重结晶不能达到纯化目的的情况下也要
< >过柱。但在工业上尽量用重结晶方法。
有时可以两次冲结晶,效果比较好
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
对于含少量杂质的产品可设计用重结晶的方法除去杂质(杂质保留于母液中,目的产品结晶析出,过滤分开),对于含较多量杂质的产品可根据tlc方法设计柱层析方法除去杂质。
,水性漆工程师 2018-05-25回答
过柱的过程就是除杂的过程,纯化的过程基本上都是如此. 获得产物质量过关.
,销售 2018-05-25回答
听大家说了这么多,基本上来说都是不过柱子的,但是我们目前做得工作要想得到药物级别的纯度,则必须过柱子,因为重结晶根本解决不了问题,而且,损失的样品也很多!
,电气(高压) 2018-05-25回答
< >小量样品可考虑过柱,有实力的话也可用制备hplc
< >大量生产过柱没前途,优先考虑重结晶,结晶很有学问的,混合溶剂、比例、结晶速度、搅拌等都对产品纯度有影响,有时需要大量工作才能找到最佳条件了
,销售 2018-05-25回答
以下是引用 shawn在2004-9-29 15:54:48 的发言: 过柱对于研发很重要,特别是打通工艺阶段,重结晶只是数量放大以后的工业化方法 这要看你的目的是什么,如果目的就是要工业化生产,为了利润,什么过柱打通工艺的思路根本是浪费时间,因为得到了最终产品以后,许多工作还是要回过头来做,还不如多投入一些时间从工艺路线上想办法,过柱打通路线,其实有时候仅仅是为分析提供便利,比如标样等等,但其实这些可以买的,买不到的情况毕竟对于准备工业化生产的产品属于少数。 但如果不是以上的目的,我就不多说了。
,销售 2018-05-25回答
过柱和重结晶都是为了纯化产物,但它们之间究竟有什么区别我不太清楚,有哪位知道请不吝赐告。不过,过柱在工业生产中好像很少用得上,不仅是麻烦而且时间长,好像有点不划算。是不是过柱一般在实验室为了制备标准或者样品物质用?[em03][em03][em03]
,安全工程师 2018-05-25回答
如果产物里有与产品性质相似的杂质很可能要过柱了。但不到万不得已不要过柱,耗时耗溶剂还得要有耐心啊!
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
重结晶需要摸条件,过柱子比较简单。工业上还是重结晶比较好
< >好贴啊
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
重结晶的产物纯度更高一些,做药物的终产品都要求结晶,这样才能达到98%的纯度以上,过拄的纯度一般在95%左右.
,化工研发 2018-05-25回答
< >重结晶条件不是太好把握,弄不好会损失很多产品,过柱子则相对容易一些
,化工操作员 2018-05-25回答
过柱的过程就是除杂的过程,纯化的过程基本上都是如此. 为了获得产物质量过关. 工业上常用的技术. 头孢类产品应用的更是平常.虽然麻烦点但是对产品质量有好处.
,设备工程师 2018-05-25回答
重结晶损失较大,过柱子损失较小.
,工艺工程师 2018-05-25回答
我没过过柱子 应为我知道特别麻烦 还是重结晶简单
