真空出料泵管路的正确安装规范要求? 1个回答.3人已关注
真空出料泵的管路安装包括进出油管路、管件、阀门的安装。管路安装前应检查管路的规格和质量是否符合要求。 1:真空出料泵的管路首先不能...
柚夏柠澈 ,研发员 2018-08-03回答
真空出料泵的管路安装包括进出油管路、管件、阀门的安装。管路安装前应检查管路的规格和质量是否符合要求。 1:真空出料泵的管路首先不能漏气漏油。进油管路漏气会破坏真空出料泵进口处的真空出料性能,使泵的性能噪音增大,工作效率下降,同时也会增加安全的隐患。高真空出料泵的管路必须有支撑,不能用泵来代替管路的支撑 2:真空出料齿轮泵进口前的输油管路应尽量短,尽量大于泵的进口尺寸,弯头尽量少,以减少损失,管路直径尺寸不能小于泵口径的尺寸。 3:真空出料泵进口管路和法兰连接处应安装滤网,以防焊瘤焊渣等杂物吸入泵内损坏泵,蒸馏釜要保持一定的液位高度。 4:安装输油管路时定线要准确,管路的坡度及线路应符合设计要求。泵房内的出油管路应采用法兰连接,以便与安装和检查。
HTRI中管数的输入问题? 14个回答.4人已关注
我用了此程序好久了,考虑你的问题也几天了,不谈其结构,对于你的问题,此软件可能无法解决,就是手算可能 ... 首先,谢谢你的回复。 其...
书生折扇 ,设备工程师 2018-08-03回答
我用了此程序好久了,考虑你的问题也几天了,不谈其结构,对于你的问题,此软件可能无法解决,就是手算可能 ... 首先,谢谢你的回复。 其次,谈一下我的思路,欢迎讨论。 这个换热器是将精馏塔顶的气相出料用循环水冷凝下来。工艺介质走管程,循环水走壳程。 至于第一管程布80%的管子,第二管程布20%管子,是老外工艺包里面的设置。我也思考了一下,可能是因为管程内前半程气相较多,故需要较大的流通面积; 随着气体的冷凝,管程的后半程大部分为液相,需要的流通面积就较小。 但工艺包没有提供计算程序,我想用htri软件对其进行核算,所以出现了这个设置问题。
请各位讨论各自单位年底安全措施? 4个回答.1人已关注
粘点资料供学习: 一是在易燃易爆场所要严格执行防火防爆方面的规章制度,杜绝违章动火、违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象。 二是...
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-08-03回答
粘点资料供学习: 一是在易燃易爆场所要严格执行防火防爆方面的规章制度,杜绝违章动火、违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象。 二是防寒设施和取暖设备要定期检修和清扫;生产设备、管道和阀门的保温、防冻措施要切实落实;生产场所的淋洗设施、消火栓、消防水池等消防设施要有防冻措施;严寒气候需进行露天作业时,要有防冰冻、霜、雪、雾的防护措施和御寒用品。危险和事故易发地点、部位、场所要设立安全警示和标志。 三是厂内道路、生产场所和露天操作平台的积雪、积水要及时消除;运输车辆要配备防滑设施,停运车辆要进行防冻保护;原料及产品的储存环境要符合防火防爆和防冻方面的要求;生产装置冬季开、停车方案中要有防冻措施内容,并认真执行。 四是对设备、管道和阀门等设施进行维护和保养,有效减少有毒、有害气体的泄漏。对生产场所和燃煤取暖的场所(如施工、办公场所、职工宿舍等),要注意通风,防止煤气等有毒有害气体泄漏引发中毒事故的发生。五是加强对外来施工队伍和人员的安全管理,落实施工过程中各项安全措施,切实做好冬季施工中的安全生产工作。 六是要有防火、防冻、防中毒、防滑跌方面的应急措施和设施,应急措施和设施要科学合理,能够满足应急需要。 七是在年终岁尾绝不能不顾生产能力,任意加班加点,盲目抢产量,避免设备超负荷运行、职工超强度工作等造成安全生产事故。 八是加强对储存仓库的管理,确保安全消防设施符合要求,特别是对爆炸物质、剧毒物质和放射物质,必须采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双”制度管理;危险化学品露天存放时要符合防火防爆的要求。 九是加强危险化学品充装和卸货环节的安全监管,严格运输单位、车辆、驾驶和押运人员的资质审查,必须在全部符合安全生产条件的前提下予以充装发货或卸货,杜绝不具备安全要求的运输车辆运输危险化学品。 十是运输爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品必须有符合安全的交通工具,专人负责押运,按规定佩戴相应的防护用品,车身悬挂“危险品”标志,要加强对危险化学品运输驾驶人员的教育管理严防因雨雪天气、路况变化造成运输过程中发生各类事故。
接触氧化的曝气问题? 8个回答.2人已关注
能否停止鼓风机,主要取决于接触氧化池的do值,而且do值的维持时间,只要能保持接触氧化池的do值在2以上,就可以停止鼓风机的运转。 实际...
狗樣 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
能否停止鼓风机,主要取决于接触氧化池的do值,而且do值的维持时间,只要能保持接触氧化池的do值在2以上,就可以停止鼓风机的运转。 实际上鼓风机的运转是长时间的运行和长时间的停止检修,一般情况下如果起动频率较高对鼓风机的电机的保护是不好的,容易将电机烧掉。没有备用鼓风机,在很多工业企业是非常常见的,但是如何又能保证整个污水处理系统运转呢,除了日常的保养外,就是在工厂停产时多检修。当然备用鼓风机是最好不过的。
化工英语翻译求助? 13个回答.5人已关注
1 the fuel gas streams, if any, available at a pressure higher than300 kpag may be routed to the fuel gas network, at block limit...
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2018-08-03回答
1 the fuel gas streams, if any, available at a pressure higher than300 kpag may be routed to the fuel gas network, at block limits. indicate if the heating value requirements are not met as formulated in attachment 1, bedd section3.11. 2 all units(equipment and piping) are to be mechanically designed as full of water 。 3 all non-cryogenic units (equipment and piping) shall be designed for steam-out conditions(full vacuum at 150 °c). 4 sparing philosophy 5 capital cost estimate: provide in us dollars a 4 quarter 2007 capital estimate (+20%/-15%) for the isbl process( us gulf coast basis is preferred ) that includes the following information: note:the licensor to provide the level of accuracy(+/- %) range and the basis of the estimate if it is different from what is being asked in this request. should the licensor provide costs for any location other usgc, please state location and owner will convert cost to usgc. 6 the area is dominated by the aeolian formation consisting of stabilised dunes, sand and sandy soil. sand is blown in from the erdos desert, one part of the site consists of these dunes. the rest of the area to the east of the site is flatter with clay-like soil. in case of above ground, not insulated lines a maximum design temperature of tbc, and a minimum design temperature of - tbc, should be applied for pressurized conditions if the flow through the line is expected to be stagnant for a considerable percentage of the time. 7 references to a high point of paving (hpp), high point of finished surface or alike shall always refer to the established plant coordinate system. 8 power for fin fan motors 9 the cooling water system serving the chlor-alkali, chlorinated methanes, edc and vcm units will however be a clean, indirect, closed cooling water system with cooling of the closed loop by a salt water cooling tower. the salt water cooling water system will cool the clean closed loop cooling water system which in turn will be circulated through the process units for process cooling purposes. make-up to the salt water cooling tower will be salty blow down and waste water streams from around the site. 10 maximum and minimum cooling water supply temperatures are provided in case there are other process considerations such as minimum allowable tube wall temperature, for example, and shall not be used to determine exchanger surface area. 11 for ecust gasification a compressor shall be installed inside the gasification unit to boost the pressure of the hp nitrogen locally to the 12.0 mpag required by this technology. 12 power for plant startup and backup power during transient senarios will come from the shanxi 330kv grid 13 required prior to start of fel 【 front end loading (fel) represents those activities and work products required to enter into the detailed design engineering stage with sufficient detail in order to minimize changes in the detailed design engineering, construction, and startup phases. it includes the epc(m) tendering process and development of required documentation. 】 14 term applies to such person as contractor may authorize in writing to act as contractor’s representative and who’s decision and communications are binding upon the contractor. 15 facility is allowed to run at its design capacity and at specification prior to final acceptance, even while some punch list items may remain open. commercial operation is evidenced by a certificate to this effect (commercial operations certificate) endorsed by owner. 16 means the tests, inspections, adjustments, alignment and installations of equipment and systems and charge of chemicals and catalyst for the facilities up to and including the introduction of feedstock. all systems must be operable and ready to start-up and owner will have full “care custody and control” at the end of commissioning. commissioning will be performed by the owner. 17 the decrease in the amount of a reactant as it reacts chemically to form products, expressed as the percentage of the initial amount of the same reactant. 18 east coast terminal 这次贴了好多要翻译的 ,本人不才啊 上次非常感谢各位高手的帮忙:loveliness: 不胜感激啊 这次还望各位大哥不吝赐教 还有上次那个hold list是不是要求提供的清单的意思啊 那个ecust貌似不是华东理工的意思 那个单词在第11条里
合成氨、甲醇、压缩机资料(未完)? 13个回答.1人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2018-08-03回答
资料有点乱啊 3万吨/年的甲醇好像现在没有了吧{:1105_285:}
水冷壁与蒸发受热面的关系如何? 4个回答.5人已关注
“1、低压锅炉的水冷壁是蒸发受热面,但蒸发受热面不止包括水冷壁; 2、中压锅炉的水冷壁是蒸发受热面; 3、高压和超高压锅炉的水冷壁: ...
书生狐妖 ,给排水工程师 2018-08-03回答
“1、低压锅炉的水冷壁是蒸发受热面,但蒸发受热面不止包括水冷壁; 2、中压锅炉的水冷壁是蒸发受热面; 3、高压和超高压锅炉的水冷壁: 主要是蒸发受热面 顶棚的水冷壁用作过热器; 4、直流锅炉的水冷壁: 用作预热受热面; 蒸发受热面(主要); 过热受热面 5、超临界压力直流锅炉 :加热水和过热蒸汽。” 1、无论是低压还是亚临界压力汽包锅炉,水冷壁都是蒸发受热面,因此说超高压锅炉顶棚管水冷壁是过热器不妥。 2、直流锅炉都用于超临界压力以上锅炉,没有汽包,超临界压力以上运行时其水冷壁与过热器有分界过渡区域,且与负荷有关,此区域的水冷壁有可能是过热器,但绝大部分水冷壁受热面仍然是蒸发受热面。
叠片过滤器好还是自清洗过滤器好? 25个回答.2人已关注
回复 18# 寒冰一脚 从事实角度说:碟片式过滤器在处理水及无粘性液体是比较好的,特别是硬性颗粒杂质,如沙子等,反冲时碟片间隙变大,反...
明年今日。 ,仪表管理 2018-08-03回答
回复 18# 寒冰一脚 从事实角度说:碟片式过滤器在处理水及无粘性液体是比较好的,特别是硬性颗粒杂质,如沙子等,反冲时碟片间隙变大,反冲比较彻底;若是含油液体或有粘性杂质黏附在碟片环形区域中间,碟片间距变的再大,也不容易反冲掉。 赞同18楼对膜预处理设备重要性的认识,3类杂质对膜系统影响比较大:1硬性颗粒杂质-损坏膜管及膜表面 2 线形和绒线类杂质-在膜表面聚集抱团,堵塞膜表面,减小过滤面积,不易反冲 3 油性及粘性杂质-容易黏附于膜表面,堵塞膜通道,酸碱洗不易去除,增加系统能耗 膜系统的稳定性除了和系统本身设计有关,预处理系统也不可忽视
安全阀的位置? 12个回答.4人已关注
笛鹿 ,设备维修 2018-08-03回答
硫化氢对设备能产生腐蚀,在塔中硫化氢自塔顶脱除,若安全阀设置在塔顶,难免会对安全阀的内件腐蚀,损坏安全阀,达不到相应的使用性能,(即不能及时开启,或密封性下降)因此降安全阀设置在塔底。
各位,变压吸附塔的大小有规定吗? 3个回答.5人已关注
变压吸附塔目前好象还没有什么规定不能超过一定高度,而且塔高和塔直径也没有什么比例,我公司做的塔高和塔直径比例一般在1.2~4之间波动,...
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-08-03回答
变压吸附塔目前好象还没有什么规定不能超过一定高度,而且塔高和塔直径也没有什么比例,我公司做的塔高和塔直径比例一般在1.2~4之间波动,当然也有超过4倍比例的。见过的最大的吸附塔体积14.95米,塔体积最大的为装填体积80m3,目前正在运行的装置最大处理气量为14.5万标方处理气量。
7k关注者
4k关注者
4k关注者
62w回答
176关注者
