拉勾
,电气/仪表工程师
运行中平衡装置的损坏主要表现为:①轴窜量变大,导致泵叶轮出口与导叶入口对中性被破坏,泵体振动变大;②叶轮密封环与导叶密封环相摩擦,间隙增大,各级间的泄漏量增大,泵效率下降;③平衡装置磨损量超过联轴器间隙时,将对电机产生巨大推力损坏电机轴承;④平衡装置损坏严重时,泵体内叶轮与导叶密封环及泵体相磨擦,此时必须紧急停泵,否则泵将被严重损坏。泵叶轮严重损坏泵轴向力大小的计算水泵工作时,叶轮出口压力p2,入口压力p1,压差δp=p2-p1>0,方向指向入口。则叶轮两侧相当于入口面积δs=π(dw2-d2h)/4。 存在压差除了高压工况下一般采用往复泵及小型泵采用各种转子泵(即回转容积式泵),工业生产中应用最广泛的就是离心泵,宏力泵业离心泵具有转速高、体积小、流量连续平稳以及操作方便的优点,应用约占所有泵的80%。 许多往复泵的应用领域,现在也有被高速多级离心泵代替的趋势。1多级离心泵零部件的检修泵轴泵轴损坏的原因及后果泵轴是传递功率和力矩的主要零件。泵轴运转一定时间后,轴颈由于与轴承相对运动或多次拆卸而被磨损,键槽因长期使用出现变宽、拉毛或歪斜现象;轴与其他旋转零件配合处,因经常拆卸而磨损,泵轴内部产生裂纹等。更为严重的是由于是转子不平衡加剧振动、安装时没有对中,拆卸时强力扭转,开停车操作不当,冷热不均等原因使泵轴产生了弯曲。泵轴磨损或配合变松或内部产生裂纹对泵的正常运转产生影响,泵轴弯曲对正常运转影响更大。主要表现在泵振动严重,轴承密封等零部件很快磨损,甚至产生恶性循环。宏力水泵轴的矫直法(1)机械加压法;(2)捻打法;(3)局部加热法;(4)局部加热加压法。1.2叶轮离心泵的叶轮是使液体获得能量的主要部件,其型式有闭式,半开式及开式三种。
