如何制备(S)-缩水甘油乙酸酯? 1个回答.9人已关注
概述 [1] 乙酸缩水甘油酯是一种重要的化合物,可以通过环氧氯丙烷和乙酸钠的反应制备。刘刚等人的研究表明,(S)-缩水甘油乙酸酯可以用于合...
宝~~贝 ,化工研发 2020-10-18回答
概述[1]
乙酸缩水甘油酯是一种重要的化合物,可以通过环氧氯丙烷和乙酸钠的反应制备。刘刚等人的研究表明,(S)-缩水甘油乙酸酯可以用于合成N-甲基-N′-(2-羟基-3 - 乙酰氧基丙基) 咪唑盐酸盐离子液体。
制备方法[1]
制备过程如下:在三颈瓶中依次加入0.3g四丁基溴化铵、50mL甲苯、6.6g乙酸钠,搅拌0.5小时使其充分溶解。然后逐滴加入10mL环氧氯丙烷,约30分钟滴完。滴加完毕后加热回流,温度控制在110℃左右,冷凝管顶端加CaCl2干燥管。用TLC跟踪反应进程,直到TLC上现象不变时,停止反应。抽滤,滤饼用甲苯洗,取有机相用蒸馏水洗(20mL×2);再用饱和NaHCO3洗(20mL×2),有机相用无水MgSO4干燥,过滤,减压蒸馏,收集100~110℃/15mmHg的馏分,得到淡黄色乙酸缩水甘油酯,产率为42.6%。IR(KBr)谱图显示:3042.5(ν O-C-H) , 2987.2(ν CH3) , 2879.1(ν CH2) , 1733.6(νC=O) , 1158.9(ν C-O-C) , 798.0(δ O-C-H) cm-1。1H NMR (400 MHz, CDCl3)谱图显示:2.23 (3H, s, CH3), 2.89 (2H, s, OCH2), 2.92 (2H, s, COOCH2), 3.80 (1H, m, CH)。
环氧值可以通过盐酸丙酮法测定。首先用邻苯二甲酸氢钾标定NaOH,然后用NaOH滴定盐酸-丙酮溶液。将缩水甘油酯与盐酸丙酮溶液反应0.5小时,然后用NaOH滴定上述混合物,记录消耗的NaOH量。经过测定,所制得的乙酸缩水甘油酯的环氧值为7.9mmol·g-1,理论值为8.62mmol·g-1,计算得到产品纯度为91.6%。
主要参考资料
[1] 刘刚,刘春萍,孙琳,温全武,李明强,薛建韬.N-甲基-N′-(2-羟基-3-乙酰氧基丙基)咪唑盐离子液体的合成[J].化学工程师,2008(02):7-9.
138关注者
1k关注者
