丁基萘磺酸钠的特性? 4个回答.1人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-05-16回答
确定那粉末就是丁基萘磺酸钠? 这是我购买的产品标签,请大侠看看
丁基萘磺酸钠的应用领域有哪些? 1个回答.8人已关注
丁基萘磺酸钠,常温常压下为米白色或微黄色粉末,具有优异的化学稳定性,易溶于水并且它在水中可电离出磺酸根负离子。丁基萘磺酸钠作为一...
北海红龙 ,暂无简介 2024-04-21回答
丁基萘磺酸钠,常温常压下为米白色或微黄色粉末,具有优异的化学稳定性,易溶于水并且它在水中可电离出磺酸根负离子。丁基萘磺酸钠作为一种磺酸钠盐,可作为渗透剂和润湿剂应用于纺织印染业的各道工序如酶退浆、羊毛炭化、缩绒、氯化、人造丝绢处理等,该物质亦可用于造纸工业作润湿剂,在有机颜料中加入10%的该溶液有利于色浆调制。
<span style='color:red;'>丁基萘磺酸钠</span>的性状图
图1 丁基萘磺酸钠的性状图
理化性质
丁基萘磺酸钠属于阴离子表面活性剂,具有强烈的渗透能力和浸湿能力,也具有乳化,扩散和发泡沫性能,,广泛应用于纺织和印染各道加工工序中作为渗透剂和润湿剂。该物质除有较强渗透能力外,还具有乳化、扩散和起泡性能,净洗能力较差、对尘埃的悬浮力也较差。丁基萘磺酸钠在硬水、盐、酸及弱碱液中稳定,但是在浓氢氧化钠的溶液中呈白色沉淀。
制备方法
将426份萘溶解在478份正丁醇中,在搅拌下滴加浓硫酸1060份,再往其中缓慢地滴加发烟硫酸320份,加入完毕后将反应混合物缓慢升温至50~55 ℃,反应体系保温反应大约6h。将反应混合物进行静置处理然后放出下层酸,上层反应液用碱中和再用次氯酸钠漂白,沉降、过滤、喷雾、干燥得成品丁基萘磺酸钠
化学应用
丁基萘磺酸钠有优异的渗透、润湿、乳化、扩散和起泡性能。在耐酸、耐碱、耐硬水、耐无机盐,加入少量食盐后可大大增加渗透透力。丁基萘磺酸钠广泛用于纺织印染行业各道工序,主要用作渗透透剂和润湿剂,也可用作洗涤剂、助染剂、分散剂、杀虫剂和除草剂等。在胶黏剂中丁基萘磺酸钠主要用作渗透剂、乳化剂、分散剂。
[1] 马世昌, 刘谦光, 李锄非. 用浓硫酸作磺化剂生产拉开粉BX[J]. 应用化工, 1980(04):43-46.
拉开粉(Nekal BX)的性质和用途是什么? 1个回答.12人已关注
拉开粉(Nekal BX)是一种阴离子表面活性剂,学名为二丁基萘磺酸钠,属于烷基萘磺酸的钠盐。它具有优良的润湿、扩散和乳化能力,在纺织和...
承颜小哥哥 ,暂无简介 2021-09-04回答
拉开粉(Nekal BX)是一种阴离子表面活性剂,学名为二丁基萘磺酸钠,属于烷基萘磺酸的钠盐。它具有优良的润湿、扩散和乳化能力,在纺织和印染工业中常用作渗透剂和润湿剂。
拉开粉的外观为米白色粉末,酸碱值为1%水溶液的pH值在7-8.5之间。它能显著降低水的表面张力,具有优良的渗透力、湿润性、再湿润性,以及乳化、扩散和起泡性能。它耐酸、耐碱,在硬水、盐水、酸类和弱碱液中不起变化。在浓烧碱中会呈现白色沉淀,但加水稀释后又能溶解。
拉开粉可以广泛应用于纺织印染各道工序,主要用作渗透剂、湿润剂,以及橡胶工业的乳化剂和软化剂。它还可以用作造纸工业的湿润剂和色淀工业的湿润剂等等。
如何合成2,3-二羟基萘? 1个回答.6人已关注
背景技术 2,3-二羟基萘是一种重要的中间体,广泛应用于染料、颜料、医药和其他化学品的合成。此外,它还可以作为一些功能材料的添加剂。...
法慧凯旋 ,暂无简介 2022-08-30回答
背景技术
2,3-二羟基萘是一种重要的中间体,广泛应用于染料、颜料、医药和其他化学品的合成。此外,它还可以作为一些功能材料的添加剂。由于市场需求量较大,对2,3-二羟基萘的合成方法进行了多种报道。
目前已报道的可行且工业化的2,3-二羟基萘合成技术是2,3-二羟基萘-6-磺酸钠水解法。然而,该方法存在一些问题,如设备腐蚀性强、废酸排放量大等。
发明内容
本发明提供了一种操作简单、设备腐蚀性小且没有废酸排放的2,3-二羟基萘合成方法,能够实现高收率。
具体实施方式
本发明的合成方法如下:
在有机溶剂中添加离子液催化剂,将2,3-二羟基萘-6-磺酸钠进行水解,得到2,3-二羟基萘。
具体操作步骤如下:
  1. 将均三甲苯和2,3-二羟基萘-6-磺酸钠按质量比5-10:1加入500mL四口瓶中。
  2. 添加离子液催化剂(1-丁基磺酸-3-甲基咪唑磷酸二氢盐或1-丙基磺酸-3-甲基咪唑磷酸二氢盐),与2,3-二羟基萘-6-磺酸钠按质量比0.05-0.1:1。
  3. 搅拌并加热至150-165°C,保温3-6小时。
  4. 降温至30°C以下,加入适量水,搅拌过滤,干燥滤饼,得到2,3-二羟基萘,收率达92%以上。
通过本发明的方法,可以实现2,3-二羟基萘的高效合成,同时避免了设备腐蚀和废酸排放的问题。
为什么焦磷酸钠具有漂白作用? 1个回答.6人已关注
  焦磷酸钠具有漂白作用   物水洗使用的清洗剂   在人类历史的发展过程中,曾经用过多种物质作衣物清洗剂。   1.碱剂   古代人...
十年醉一梦 ,销售 2018-03-03回答
  焦磷酸钠具有漂白作用
  物水洗使用的清洗剂
  1.碱剂
  古代人们除了用清水去除沾附在衣物上的泥砂之外,为了去除衣物上的油性污垢最早使用的洗剂是草木灰。草木灰是燃烧木头、柴禾剩余的炭灰。草木灰中含有可溶于水的碳酸钾,其钾元素的含量可达11.7%。由于草木灰显碱性,对动植物油脂和蛋白质污垢都有良好的去除能力。
  另一种被利用作清洗剂的是天然矿物碳酸钠,碳酸钠又叫纯碱。在降雨量稀少的干旱或沙漠边缘地区的湖泊中含有这种天然矿物。但产量不多,直到1791年法国人发明以食盐为原料的制碱法,碳酸钠产量有了迅速提高,它才被广泛用做清洗剂i在肥皂被大量使用之前,纯碱(na2c03·10h2o)和小苏打(nahco3)草药曾是家庭中用的主要清洗剂,但它们的去污力比肥皂差,而且碳酸钠的碱性太强,不适合对羊毛、丝绸进行洗涤。在当前合成洗涤剂被广泛使用的情况下,家庭洗衣早已不单独使用碱剂作清洗剂,但在洗衣店中为了节约成本,在清洗白色棉织物时仍加入一定量的纯碱,而在大工业清洗领域,由于碱有很强的脱脂能力,所以以碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐为主要成分的碱性脱脂清洗剂仍在广泛使用,在配制合成洗涤剂时,碱剂仍是重要的助洗剂。
  2.月巴皂
  (1)肥皂应用的历史 肥皂是人类创造出来的最古老的化学制品之一。对于肥皂的起源有多种不同说法。从公元前2500年人类文化发源地之一的美索不达美亚平原挖掘出的古迹中发现当时人们已用类似肥皂的物质清洗羊毛和衣物。
  在古罗马时代在祭神的圣坛上奉献的生兽肉烧烤时,肉中的脂肪滴落到下边灼热的草木灰中形成了肥皂,被当时缺乏科学知识的人认为是"有魔法的土"并用于洗涤;
  在古罗马的博物志牛记载着用油脂、草木灰和石灰混合制成肥皂的方法,并特别指出用羊油和山毛榉树的灰制成的肥皂质量最好,而且记载着加入食盐可以得到较硬的肥皂适合洗头发和用于美容。中世纪在地中海沿岸许多城市已小规模生产肥皂。16世纪法国马赛已成为制皂业中心,至今还有马赛皂的提法。
  虽然制造肥皂的原料之一脂肪很丰富,但是由于纯净状态的纯碱很难找到,所以肥皂的生产受到限制。直到1791·年以食盐为原料制备碳酸钠的路布兰制碱法发明之后大量提供碳酸钠,并进一步制备出氢氧化钠,才使大量生产价廉质硬的脂肪酸钠(肥皂)成为可能,近代用电解食盐水生成氢氧化钠之后进一步推动了肥皂的生产。
  目前使用的肥皂是动植物油与氢氧化钠发生皂化反应得到的高碳脂肪酸钠盐的混合物。包括c12~c18。的饱和脂肪酸盐的硬质肥皂和油酸、亚油酸(十八碳二烯酸)盐的软质肥皂。早期人们是用橄榄油作油脂原料的,由于橄榄油是药用和食用的优质油i价格较高,后来逐渐被价格便宜的各种动植物油代替,特别是热带的椰子油等植物原料油的使用,使肥皂的质量大为提高。在日本鲸油被大量用于制造肥皂,经过适当氢化处理,可以去除其腥味。在美国由于油脂价格便宜被大量用于制造肥皂,牛脂与10%~15%的椰子油配合制成的肥皂有丰富的泡沫、水溶性好可在冷水中使用而且较耐硬水。
  利用盐析的方法,即在皂化形成的产品混合物(肥皂、甘油及水溶性杂质等)中加入食盐,可利用密度的差别使水溶性杂质溶于食盐水中而与甘油及肥皂分离,提高了肥皂的纯度,也可将有用的化工原料甘油回收,肥皂固化成型干燥后使用更方便。
  (2)肥皂的洗涤性能 肥皂的主要成分脂肪酸盐是强碱弱酸形成的盐,在水中呈弱碱性,由于含有少量皂化反应时带人的杂质碱,它的水溶液ph值在10左右。肥皂中含的游离碱量过多时会损伤羊毛和丝织物。而在酸性媒液中肥皂会形成不溶性脂肪酸从溶液中分离出来使肥皂的清洗力减弱,所以不宜在酸性介质中使用。
  肥皂耐硬水能力差是它的主要缺点。在硬水中肥皂形成钙皂后不仅洗涤去污力降低,而且生成的钙皂不溶于水,粘附在清洗衣物表面很难被清除。因此肥皂洗衣物时要配合钙皂分散剂使用。肥皂对衣物的清洗力不如合成洗涤剂,而且有时用肥皂洗过的衣物会泛黄。这是由于肥皂易于在衣物上吸附残留而不易被冲洗去除的缘故。肥皂中含有的不饱和酸成分,在空气中发生氧化所以造成泛黄现象。
  洗衣店用肥皂做洗涤剂时,通常加入碱剂配合,一方面提高去污能力,另一方面也可降低成本。肥皂中含饱和脂肪酸盐成分越多,在水中溶解性越差;通常含饱和脂肪酸盐成分多的肥皂要在70℃较高温度下使用。
  在酸性浴中使用肥皂时要加入适量的助剂氟硅酸钠(na2sif6),以防止形成钙皂影响清洗效果和沾污衣物。
  但是从环保角度看,肥皂毒性小,生物降解性好,有利于环境保护。肥皂脱脂力较差有时又成为它的优点,因为使用肥皂清洗皮肤时,比使用合成洗涤剂脱脂作用小,对皮肤有一定的保护作用,因此肥皂一直被保留作皮肤清洗剂。
  3.合成洗涤剂
  合成洗涤剂是20世纪随着化学工业特别是石油化学工业'的发展而发展起来的。最初生产的合成洗涤剂i如拉开粉bx(二丁基萘磺酸钠)、土耳其红油(蓖麻泊硫酸酯)洗涤性能都不好,只能作纺织工业中的匀染剂,分散剂或纤维油剂。
  第一次世界大战前后表面活性剂的生产主要是以煤和油脂为原料,所生产的表面活性剂洗涤剂是以高级脂肪醇的硫酸酯盐(aes)为主的。这类表面括性剂有耐酸、耐碱、耐硬水的性能、去污力强适合做洗涤剂,缺点是以天然油脂为原料生产的脂肪醇价格高,影响了它的普遍使用。在二次大战前后,表面活性剂的生产转向拟石油产品为基础,由于石油产品原料丰富,价格便宜,使表面活性剂的生产得到迅速发展。首先开发出烷基苯磺酸钠(abs)这种价格低廉、清洗性能优良的合成洗涤剂,继而改为生产生物降解性好的同类产品直链烷基苯磺酸盐(las)。接着开发出α-烯基磺酸盐(aos),烷基硫酸盐(as),仲烷基磺酸盐(sas)等阴离子洗涤剂和脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo)、烷基酚聚氧乙烯醚(appo)等非离子合成洗涤剂。它们有优良的去污能力使表面活性剂成为衣物洗涤剂中最重要的成分。近年来随着人们生活水平提高、环保意识的加强,对合成洗涤剂提出更高的要求,因此开发和使用脂肪酸甲酯磺酸盐(mes),烷醇酰胺烷基苷(apgs)等不仅去污力强,化学稳定性好而且具生物降解性能,对人体无毒和刺激性低的新品种。
二丁基菾磺酸钠的生产方法和质量指标? 1个回答.17人已关注
二丁基菾磺酸钠 Sodiun dibutyl naphthalene sulfo-nate (渗透剂BX,拉开粉BN,拉开粉BNS) 分子量:342.4 1.生产方法 丁醇和萘在在硫酸的...
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-07-16回答
二丁基菾磺酸钠
    分子量:342.4
    1.生产方法  丁醇和萘在在硫酸的催化作用下缩合制成丁基萘,再经磺化、中和即得二丁基萘碱酸钠。
    反应式如下:
     缩合:2 C4H9OH+C10H8→H2SO4(C4H9)2C10H6+2 H20
    磺化: (C4H9)2C10H6+ H2SO4 →(C4H9)2 C10H5SO3H-H2O
    中和:(C4H9)2C10H5SO3H+NaOH→(C4H9)2C10H5SO3Na+H2O
    2.质量指标  HGZ-380-66(适于用萘和丁醇、硫酸经磺化中和制得的产品)
外观 米白色粉末
渗透力(标准样品)(%) 100土2
pH值 7~8.5
铁含量(%) ≤0.01
水分(%) ≤2
细度(通过60目/英寸筛的残余物含量)(%) ≤5
    3.物理化学性质
    外观:水溶液为浅橙色透明液体,固体物为米白色粉末。
    比重(D420):1.075~1.12(17~20%液体产品)
    固体物加热至110°C时不熔化而炭化,并逸出碱性蒸气。
    溶解性:易溶于水。
    其他性能:对酸碱、硬水都较稳定。是一种阴离子表面活性剂。具有优良的润湿性和渗透性,以及乳化和起泡等性能。
    毒性:有毒,对口腔、咽喉及粘膜有刺激作用。
    4.包装及贮运用  铁桶内衬塑料袋包装,每桶净重25kg或50g。
    本品易受潮结块,应贮存于阴凉、干燥通风的库房内,密闭保存。贮存期为二年。
合成2,6-二羟基萘的方法有哪些? 1个回答.5人已关注
本文将介绍合成 2,6- 二羟基萘的具体步骤和操作技巧,通过深入探讨合成过程中的关键因素,旨在为读者提供合成 2,6- 二羟基萘的指导和参考...
whrv8608 ,暂无简介 2024-01-15回答
本文将介绍合成2,6-二羟基萘的具体步骤和操作技巧,通过深入探讨合成过程中的关键因素,旨在为读者提供合成2,6-二羟基萘的指导和参考。
背景:2,6-二羟基萘,又名2,6-萘二酚,片状白色晶体或者灰白色粉末,熔点223-225℃,溶于甲醇、乙醇等低级脂肪族醇、酮和醚等有机溶剂中,不溶于水和苯,化学结构高度对称。2,6-二羟基萘在纤维、薄膜、电子元件、包装容器 以及染料医药等领域具有广泛的应用,是制备各种聚酯材料和液晶聚酯树脂的重要中间体。
合成:
1. 方法一:
以便宜的26-萘二磺酸钠为原料,通过一步混合碱高温碱熔法合成高纯度26-二羟基萘。N2气保护下,添加苯酚或抗氧剂1010防止过度氧化焦油的产生,能显著提高26-二羟基萘收率。较佳反应条件为:26- 萘二磺酸钠与混合碱的质量比1∶3,混合碱中氢氧化钠和氢氧化钾质量比2∶1,使用0.5 g苯酚或抗氧剂1010,反应温度345℃,反应时间2 h,碱熔收率达到86.3%。经过甲醇-水混合溶剂精制,26-二羟基萘纯度能达到 99%。具体步骤如下:
1)合成
在反应釜中加入30 g 96%氢氧化钠和15 g 98%氢氧化钾及10 m L蒸馏水,搅拌加热至160℃左右,逐渐加入33.2 g 26-萘二磺酸钠(质量分数50%)及一定量的抗氧剂。通N2气,升温至反应温度,常 压下进行碱熔反应。一定时间后,降温至220℃,出料至150 m L冰水中稀释。降温后,用硫酸中和至微 酸性,析出白色沉淀,过滤,滤饼用100 m L沸水溶解。加入2 g活性炭搅拌脱色10 min,热过滤,滤液冷 却15℃以下,过滤,真空干燥。
2)精制
10 g 26-二羟基萘中加入20 m L的甲醇,水浴加热,在5060℃保温,完全溶解后,缓慢加入 50 m L水,降低26-二羟基萘在混合溶剂中的溶解度,然后在低于10℃下静置3 h,过滤,降温析出晶 体,过滤,真空干燥得产品,26-二羟基萘纯度达到99%,熔点为214215℃
2. 方法二:
2,6-二异丙基萘为原料,在过氧化氢的氧化下,经过酸解得到2,6-二羟基萘。过氧化氢和2,6-二异丙基萘摩尔比例≥1.8:1;酸解过程中使用的酸性催化剂,如硫酸,强酸性离子交换树脂, 硅胶,氯乙酸等,溶液酸浓度为0.5-10%;反应温度控制在80-100℃,反应转化率达到99%,收率为90%及以上。
2,6-二异丙基萘氧化,酸解制备目标产物2,6-二羟基萘。加入一种芳烃用来萃取并除去副产物,余下的溶液用活性炭处理。 在由2,6-二异丙基萘氧化后得到的过氧化2,6-二异丙基萘及副产物中加入甲基异丁基酮,从混合物中得到分离的有机相。该有机相用作进一步酸解反应。之后,加入一种芳烃(苯或异丙苯),用来萃取副产物,并析出粗产品。粗产品在加热下 溶于水和丙酮的混合溶剂中,用活性炭处理后,冷却结晶得到纯的目标化合物。 目标产物纯度可以达到很高的水平。
3. 方法三:
6-甲氧基-2-萘酚为原料。6-甲氧基-2-萘酚为白色至粉红色固体,熔点为148-152℃,为重要的有机合成中间体。有报道显示,在微波和离子液共同作用下,催化6-甲氧基-2-萘酚经脱甲基化反应得到2,6-二羟基萘,收率为85%。但是反应可控性差,相似副产物很多。反应方程式如下:
[1]宋良. 高纯度2,6-二羟基萘的合成及精制[D]. 天津大学, 2017.
[2]李彬,宋良,张天永等. 高纯度2,6-二羟基萘的合成及精制 [J]. 现代化工, 2017, 37 (02): 102-106. DOI:10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2017.02.023
[3]张天永,李淑宁,李彬等. 高纯度2,6-二羟基萘的制备工艺 [J]. 应用化学, 2015, 32 (02): 166-170.
[4]李淑宁. 2,6-二羟基萘的合成与精制研究[D]. 天津大学, 2014.
138关注者
1k关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
