用户
不锈钢和碳钢
焊接?
10个回答
2人已关注
极简
2018-08-04回答
可以焊接,如果要求不严格的话。 我们有一次碳钢管线买的是不锈钢焊接阀门,只好焊接上了。业主本来要求我们做焊评,我们要求额外费用,因为这是业主采办失误造成的,后来他们没要求焊评,我们也就算了。
6
不锈钢和碳钢
之间能不能电焊?
2人已关注
不锈钢整板不要破坏,衬在里面,你可以在碳钢上打孔啊,然后塞焊,碳钢点蚀严重,更不能这样焊,不牢啊,你 ... 黄磷大槽内有黄磷,也无法...
尼可.
,安装预算工程师
不锈钢整板不要破坏,衬在里面,你可以在碳钢上打孔啊,然后塞焊,碳钢点蚀严重,更不能这样焊,不牢啊,你 ... 黄磷大槽内有黄磷,也无法清理干净,也就没法进去,显然不能把不锈钢板衬在里面了。如果衬在外面,里面的碳钢腐蚀穿孔,有酸性的磷水混合物进入碳钢和不锈钢的夹缝中,不知道碳钢和不锈钢会不会发生电化学腐蚀呢,这种腐蚀厉害吗? 还恳请诸位能指导一下!
8
不锈钢和碳钢
之间的腐蚀问题?
5个回答
5人已关注
傲娇欧巴.
2018-05-24回答
同意楼上的观点
不锈钢和碳钢
之间会发生腐蚀吗?
24个回答
3人已关注
戏子
,电气(高压)
2018-05-24回答
渗碳腐蚀不锈钢。是不是考虑到不锈钢螺栓强度不够,所以用合金钢的
氯离子对
不锈钢和碳钢
的腐蚀曲线?
1人已关注
久病。解药。
2018-05-25回答
看来这方面的资料好少啊,大家都好缺啊,版主能不能解决一下啊
管板要
不锈钢和碳钢
复合,怎么办?
7个回答
5人已关注
她的混世大魔
2018-05-23回答
回复 1# fireman14 爆炸复合技术要求,可参看jb4733,选b1级还是b2级合格,具体还得看设计条件对材料的要求。
电泳钢材,
不锈钢和碳钢
都可以吗?
6人已关注
你愿讲我便听
,工程设计
2019-11-07回答
碳钢可以电泳呀,中性盐雾试验可以做到240小时
6
关于
不锈钢和碳钢
问题,请高手分析下,谢谢!?
2人已关注
树敌
2018-08-04回答
完全可以啊折流板就是金属结构件不会对不锈钢有影响的,我们单位这样做了三十年了,没有发生问题的。
8
关于
不锈钢和碳钢
(或低合金钢)的焊接?
5个回答
3人已关注
幻墨轻尘
2018-05-24回答
在工程中,不锈钢与碳钢(或低合金钢)的焊接是无法避免的,比如碳钢法兰加不锈钢衬板…… 设备是不锈钢的,在外壁有平台角钢支腿等非受压元件需要生根在设备上。施工单位的意见就是不设置垫板,支腿角钢(碳钢)直接焊在不锈钢设备外壁上。这样是否可行?
不锈钢和碳钢
对氯离子可承受的的浓度范围是多少?
5人已关注
十年醉一梦
2018-05-18回答
和材质和温度有关
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
