丙烯酸铁在医药化工领域有广泛应用。
丙烯酸铁的制备方法如下:
1)制备磷酸铁及磷酸铁锂的方法:首先配制浓度为0.1~1mol/L的丙烯酸铁水溶液,然后配制浓度为0.1~2mol/L的可溶性磷酸盐水溶液。接着,在一定条件下,按照摩尔比Fe:P=1:1~1.05将丙烯酸铁水溶液加入到可溶性磷酸盐水溶液中,然后加入氨水,继续搅拌反应30~180min,得到丙烯酸铵和磷酸铁的混合悬浮液。最后,在混合悬浮液中添加自由基引发剂引发丙烯酸铵进行单体聚合,加热进行聚合反应,然后冷却、过滤、干燥,即可制得磷酸铁。这种制备方法可以得到粒径小且均匀的磷酸铁,进而可制备粒径小且均匀的磷酸铁锂,且制备过程无废水排放,对环境无污染。
2)制备导电油墨的方法:由丙烯酸铁、4-乙烯基苄氯、光引发剂、改性聚氨酯、富勒烯包覆Be-V-Hf-O2、消泡剂、分散剂、流平剂、助溶剂按一定重量份制成。首先按比例称取富勒烯包覆Be-V-Hf-O加入球磨机中球磨得到细粉末,然后将细粉末和其他组分投入搅拌灌内,在适当的转速下分散30-50分钟,即可制得导电油墨。这种导电油墨具有良好的粘附性、抗氧化性能良好、价格低廉、导电性和稳定性佳。
3)制备碳包覆的磷酸铁锂复合材料的方法:首先溶解并混合磷酸氢盐及丙烯酸铁,得到聚丙烯酸包覆的磷酸铁沉淀物。然后将聚丙烯酸包覆的磷酸铁沉淀物、锂盐及第一碳源于第一溶剂中混合并进行干燥,得到第一预烧结体。最后,将第一预烧结体进行烧结,得到碳包覆的磷酸铁锂复合材料。此外,该复合材料还可用于制备正极片及锂离子电池。
[1] CN201410137031.1一种磷酸铁及磷酸铁锂的制备方法以及磷酸铁、磷酸铁锂
[2] CN201810559851.8一种导电油墨及其制备方法
[3] CN201910527184.X碳包覆的磷酸铁锂复合材料、其制备方法及应用
丙烯酸羟丙酯是一种化学物质,化学式为C6H10O3,式量为130.1418。
它是一种无色透明液体,沸点为175.4℃(在760mmHg下),密度为1.044g/mL,闪点为64.3℃,折射率为1.4443。
丙烯酸羟丙酯可以与水以任何比例混溶,也可以溶解大多数有机溶剂。但它易聚合、易燃,且有毒。
丙烯酸羟丙酯可以用于生产胶粘剂、热固性涂料、纤维处理剂以及合成树脂共聚物的改性剂。它还可以用于制备润滑油添加剂等。
作为功能性单体,丙烯酸羟丙酯可以用作丙烯酸树脂的交联单体,从而改善产品的粘着性、耐候性、耐药剂性、耐冲击性和光泽。
此外,丙烯酸羟丙酯还可以用于制造合成树脂、胶黏剂、热固性涂料、纤维处理剂、胶乳、印刷油墨和医用材料等。
丙烯酸羟丙酯具有毒性。接触皮肤或眼睛时,可能引起突发症状。在生产操作中,必须配备防毒面具。工作环境容许浓度为3mg/m3。
首先,通过丙烯氧化或丙烯腈水解得到丙烯酸。然后,在催化剂和铁、铝、铬等阻聚剂的作用下,将丙烯酸与环氧丙烷进行加成反应,生成丙烯酸-2-羟基丙酯的粗成品。最后,经过脱气和精馏,得到成品。
