乙二醇二乙酸酯是一种化学物质,具有酯的一般化学性质,在特定条件下容易水解成醇和乙酸,是一种重要的工业溶剂。
乙二醇二乙酸酯为无色透明液体,具有优良、高效、安全无毒的有机溶剂特性。它对极性和非极性物质均有较好的溶解能力,广泛应用于制药工业、铸造树脂有机酯固化剂等领域。
图1 乙二醇二乙酸酯的性状图
乙二醇二乙酸酯的制备工艺包括以醋酸、酸酐和环氧丙烷为原料,在高压釜中进行酯化反应。该工艺虽然存在一定缺陷,但仍然是一种有效的生产方法。
在固定床反应器中,将乙二醇甲醚和醋酸按一定比例混合,并进行酯化反应。反应结束后,通过脱水等步骤得到纯度为99.5%以上的乙二醇二乙酸酯。
乙二醇二乙酸酯易水解,应注意防水和密封。在运输、储存中应避免明火,储存于阴凉、干燥处。
[1]CN103435481A - 一种乙二醇二乙酸酯的生产方法
乙二醇二乙酸酯是一种常温常压下为透明液体的化合物,具有一定的酯香味,并且能够与常见的有机溶剂混溶。它属于二酯类化合物,常被用作有机合成试剂和有机化学反应中的有机溶剂,广泛应用于基础化学研究和日化品的生产。乙二醇二乙酸酯具有酯的一般化学性质,容易在苛性碱和无机酸存在下水解,生成乙二醇和乙酸,并且容易发生醇解反应。
图1 乙二醇二乙酸酯的合成路线
乙二醇二乙酸酯的合成方法是将BnOH ( 108 mg )、Ac2O ( 2 mmol , 204 mg)和双三氟甲烷磺酰亚胺锂 ( 50 mg )依次加入一个干燥的反应管中,然后在40℃下搅拌反应40小时,直至薄层色谱显示反应完全。反应结束后,向反应混合物中加入二氯甲烷( 10 mL ),通过离心分离,回收催化剂( 49 mg )。将反应混合物浓缩把二氯甲烷蒸发,然后经过硅胶(石油醚/乙酸乙酯= 8 / 1)柱色谱纯化即可得到目标产物分子。
乙二醇二乙酸酯是一种重要的溶剂,广泛应用于油漆、涂料、印刷油墨、清洗剂和农药等行业。它还可以用于聚酯、树脂和纤维素乙酸酯的合成,以及染料、医药和香料等领域。在工业中,该化合物常被用于制备高效清洗剂和去除油漆的剂料。由于其熔点低、挥发性低、极性适中以及对许多有机物有良好的溶解性等优点,使得该物质可以作为溶剂,用于有机合成反应的催化剂和媒介物。
乙二醇二乙酸酯在储存时应避免与碱、酸、氧化剂、还原剂接触。该化合物为可燃性液体,对金属无腐蚀性,可用铁、软钢或铝制容器贮存,但不宜用铜制容器,因为分解产生的乙酸对铜有腐蚀性。最好将其储存于阴凉、干燥、通风良好的库房,远离火种、热源,防止阳光直射。
[1] Li, Guilong; et al Synthetic Communications (2013), 43(1), 34-43
乙二醇二乙酸酯(DEGEE)是一种常用的有机化合物,具有广泛的应用领域。本文将介绍DEGEE的性质、应用以及与环境的关系。
DEGEE的化学式为C6H12O4,是一种无色、无味的液体。它具有良好的溶解性,可以溶解于水、醇类和醚类溶剂中。此外,DEGEE具有较低的毒性和挥发性,对人体无明显刺激性。
DEGEE在塑料工业中常被用作增塑剂,可以提高塑料的柔韧性和延展性。它广泛应用于制造PVC、聚丙烯等塑料制品。
DEGEE是一种良好的有机溶剂,在油墨、染料、涂料等领域中具有重要作用。它可以提高溶剂的挥发性和稳定性,提高颜料的分散性和流动性。
DEGEE被广泛应用于清洁剂的制造。由于其良好的溶解性和去污能力,可以有效清洁油漆、胶黏剂、树脂等污垢。
DEGEE具有较低的冰点,常被用作防冻剂的配方成分。它可以降低水的冰点,防止冰冻对设备和管道造成损坏。
DEGEE在医疗领域中也有应用。它可以作为药物的溶剂、稳定剂和乳化剂,广泛用于制造药物、医疗器械等。
尽管DEGEE在许多领域中有广泛的应用,但它也存在一些对环境的潜在影响。
DEGEE在生产和使用过程中可能会进入水体,对水生生物造成毒性影响。大量DEGEE的排放可能导致水体污染,影响水生生态系统的平衡。
DEGEE的挥发性较低,但仍可能导致室内和室外空气中的浓度升高。长期暴露于高浓度的DEGEE可能对人体健康产生不利影响,如引起呼吸道刺激、头痛等。
DEGEE的废弃物需经过妥善处理,否则可能对土壤和地下水造成污染。应采取合适的废物处理方法,避免对环境造成潜在风险。
综上所述,DEGEE是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。尽管它在许多行业中发挥着重要的作用,但我们也应重视其对环境的潜在影响,并采取相应的措施来减少其对环境的负面影响。
乙二醇乙醚醋酸酯是一种具有双官能团的优良溶剂,广泛应用于高档油漆。它具有优秀的溶解能力,能够降低油漆的成膜温度,并且具有良好的相溶性和颜料分散性。
乙二醇乙醚醋酸酯的化学式为C6H12O3,英文缩写CAC或EGEA,又名2-乙氧基乙醇醋酸酯。它是一种无色液体,具有愉快的香味,分子量为132.16。它微溶于水,溶于乙醇、乙醚,可混溶于芳烃等多数有机溶剂。然而,乙二醇乙醚醋酸酯具有一定的毒性,蒸气对眼、鼻、喉粘膜具有刺激和麻醉作用,长时间接触可能引起肾脏慢性损伤。因此,接触皮肤后应立即用水冲洗,并用肥皂彻底清洗。
乙二醇乙醚醋酸酯可用作皮革粘合剂、油漆剥离剂、金属热镀抗腐蚀涂料等。它能溶解松香树脂、硝基纤维素、乙基纤维素、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚醋酸乙烯酯、酚醛树脂、醇酸树脂等化合物。
此外,乙二醇乙醚醋酸酯还可用作橡胶产业溶剂,可溶解天然橡胶、氯丁橡胶、氯化橡胶等。它也可用作胶黏剂的稀释剂、水溶性涂料的溶剂,以及金属、家具喷漆和其他涂料、油墨的溶剂。
此外,乙二醇乙醚醋酸酯还可用作硝酸纤维素、油脂、树脂的溶剂,以及脱漆剂。
乙二醇乙醚醋酸酯的合成方法有多种,包括乙二醇单乙醚与乙酐反应法、2-乙氧基乙酸与乙醇反应法、醋酸乙酯与乙氧基乙醇酯交换法、醋酸与乙氧基乙醇反应法、环氧乙烷和醋酸乙酯反应法,以及非均相催化环氧乙烷法等。
这些合成方法各有特点,可以根据具体需求选择适合的方法进行合成。
[1]徐颖,徐晓宁.乙二醇乙醚醋酸酯最新研究进展[J].抚顺石油学院学报,2001,12(4):32-35.
[2]廖常聪.乙二醇乙醚乙酸酯的应用与合成[J].四川化工,1993,(2):56-59.
[3]胡蔚秋,严默林.环氧乙烷一步合成乙二醇单烷基醚乙酸酯[J].高校化学工程学报,1998,12(3):277-282.
乙二醇丁醚是一种无色易燃液体,具有中等程度醚味,广泛应用于涂料、油墨、清洗剂、药物萃取剂等领域。然而,由于乙二醇醚类可能导致血液疾病和胎儿畸形,发达国家已开始限制其生产与使用。因此,寻找一种可行的乙二醇丁醚生产途径变得尤为重要。
根据文献和专利,乙二醇丁醚的合成方法主要有以下两种途径:
一、以环氧乙烷与丁醇为原料制乙二醇丁醚。
二、合成气甲醛法制乙二醇丁醚。
此外,我们开辟了一种全新的乙二醇丁醚合成路径,通过甲缩醛和丁醇的反应,高选择性地合成丁氧基甲氧基甲烷,然后进行定向羰基化反应生成丁氧基乙酸甲酯,最后通过酯加氢反应生成乙二醇丁醚和甲醇。这种方法具有较高的反应选择性和易于进行的特点。
氟是一种特殊的元素,具有小的原子半径和大的电负性。当氟原子与碳原子成键时,所形成的C-F键具有极高的极化性,从而增强了有机氟化物的稳定性和生理活性。
氟乙酸乙酯是一种重要的化工和医药中间体,在多个领域有广泛的应用。目前,合成氟乙酸乙酯的方法存在一些问题,例如使用单质氟作为氟化试剂会产生大量热量,有爆炸的危险;Balz-Schiemann氟化法的合成步骤较长,中间体不稳定,精制困难,原子经济效率低等。
与其他氟化方法相比,亲核取代法具有较好的区域选择性。然而,现有的亲核取代制备氟乙酸乙酯的方法中,催化剂的效率低,成本高,产率也不理想。因此,迫切需要提出一种新的制备氟乙酸乙酯的方法。
在烧瓶中加入N,N-二甲基甲酰胺,除水后加入氯乙酸乙酯、氟化钾、聚乙二醇-200和四丁基溴化铵,在适当温度下反应一定时间后,通过蒸馏得到氟乙酸乙酯。产率为79%。
反应所用溶剂为极性非质子溶剂,如N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜或N-甲基吡咯烷酮。所用季铵盐可以是四丁基氯化铵、四丁基溴化铵或十六烷基三甲基溴化铵。聚乙二醇可以选择聚乙二醇-200、聚乙二醇-400、聚乙二醇-600、聚乙二醇-1000或聚乙二醇-6000。
[1]福建省龙德新能源有限公司,龙岩学院. 一种双催化剂合成氟乙酸乙酯的方法:CN202210629188.0[P]. 2022-08-19.
