乙基硅油的用途? 1个回答.10人已关注
分子式: cas号: 性质:分子主链由硅、氧原子组成,与硅相连的侧基为乙基。20℃下的黏度范围为8~160 000mm2/s,相对密度0.95~1.06。无...
鹊巢. ,设备维修 2018-03-12回答
分子式: cas号: 性质:分子主链由硅、氧原子组成,与硅相连的侧基为乙基。20℃下的黏度范围为8~160 000mm2/s,相对密度0.95~1.06。无色透明,无毒无嗅的油状物。与二甲基硅油性能相似,但耐高温性和抗氧化性稍差,耐低温性和润滑性比二甲基硅油好,长期使用温度为-70~+150℃。具有防水性能好、耐化学腐蚀、黏温系数小、蒸气压低、可压缩性大、表面张力小等特性,能与矿物润滑油互溶。由二乙基二乙氧基硅烷和三乙基乙氧基硅烷共水解缩合、催化平衡来制取。广泛用于各种精密仪器仪表、精密机械设备、各种摩擦组件的润滑,还可用作液压油、脱模剂、消泡剂等。
乙基硅油的制备方法及其在化妆品中的应用? 1个回答.16人已关注
乙基硅油作为硅油家族的重要成员,具有优越的性能。相较于甲基硅油,乙基硅油具有更好的耐低温性能、电绝缘性能和相容性。其工作温度范围...
xlfx8541 ,暂无简介 2021-11-07回答
乙基硅油作为硅油家族的重要成员,具有优越的性能。相较于甲基硅油,乙基硅油具有更好的耐低温性能、电绝缘性能和相容性。其工作温度范围为-60~150℃,温度黏度系数小,具有出色的润滑性能和介电性能。
乙基硅油的制备方法
然而,目前乙基硅油的研究较少,主要采用酸法缩聚。然而,这种方法存在残留催化剂难以去除和较高的酸值的问题,从而降低了其安全性,不适合用于化妆品类产品。
本发明的内容
为了解决乙基硅油因残留酸值较高而无法应用于化妆品的问题,本发明提供了一种制备乙基硅油并应用于化妆品的方法。制得的乙基硅油具有良好的透明性、高收率、低酸值和良好的稳定性。
本发明的实现方法如下:使用乙基环硅氧烷和封端剂六乙基二硅氧烷作为原料,在固体超强酸催化剂的作用下进行聚合反应,然后进行过滤、减压脱低沸处理,去除低分子后得到乙基硅油。制得的乙基硅油具有透明性好、收率高、酸值低、稳定性好、分子量分布均匀和可控的粘度,具有良好的重复性。
其中,所使用的固体超强酸催化剂可以选择镁或铝参杂的磷钨酸铈镁、磷钨酸铈铝中的一种或两种。
求助苯甲硅油、乙基硅油、改性硅油及卫生级硅油的生产工 ...? 2个回答.5人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-08-03回答
贵公司前期没有相关的资料 和信息收集平台么? 这个好多可能是需要试验数据得到,每个人每家公司的估计都会有一些差异
基础油的分类? 1个回答.1人已关注
  基础油可分为矿物油和合成油,第ⅰ类、第ⅱ类和第ⅲ类是矿物油;第iv类和第v类是合成基础油,合成基础油又可以分为:   1、合成烃:...
狗樣 ,工艺专业主任 2018-05-24回答
  基础油可分为矿物油和合成油,第ⅰ类、第ⅱ类和第ⅲ类是矿物油;第iv类和第v类是合成基础油,合成基础油又可以分为:   1、合成烃:如聚a-烯烃(pao),烷基苯,聚异丁烯等。   2、酯类油:如季戊四醇酯,复酯等。   3、聚醚油:聚乙二醇醚等。   4、硅油:甲基硅油,乙基硅油等。   5、含氟油:全氟聚醚,氟硅油等   6、磷酸酯
周口哪里有卖硅油? 1个回答.1人已关注
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-03-03回答
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,降低产品的粘腻感,作共溶剂、固体粉末分散剂,用于清爽型膏霜,乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。   硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。   最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。   硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。   硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。   硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。   硅油制品及应用   硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。   性状:无色无味无毒不易挥发的液体。   用途:有各种不同的粘度。有较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂和真空扩散泵油等。以甲基硅油最为常用。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油等。   制备或来源:由二官能团和单官能团有机硅单体经水解缩聚而得的油状物。 这种化学的东西少用点好。
环烃砜和单乙醇胺和消泡剂的物理性质和化学性质?及作用 ...? 4个回答.5人已关注
 硅油一般是无色(或淡黄色)、无味、无毒(近年来调查发现,此物质对人体有害)、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙...
青笙离人. ,设备工程师 2018-05-24回答
 硅油一般是无色(或淡黄色)、无味、无毒(近年来调查发现,此物质对人体有害)、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。 硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。 硅油制品及应用 硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种功能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。   性状:无色无味无毒不易挥发的液体。   用途:有各种不同的粘度。有较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和真空扩散泵油等;乳液可以用于汽车轮胎上光,仪表板上光等。以甲基硅油最为常用。经乳化或者改性后用在纺织品后整理上的平滑柔软手感整理,日常的护理用品的香波中也加入乳化硅油提高毛发的润滑度。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油、聚醚改性硅油(水溶性硅油)等。   制备或来源:由二官能团和单官能团有机硅单体经水解缩聚而得的油状物。
动物硅油于植物硅油的区别? 1个回答.10人已关注
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-03-14回答
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链等;x为烷基、芳基、链烯基、氢、羟基、烷氧基、乙酰氧基、氯v、碳官能基及聚醚链等;n,m=0、1、2、3… 最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。 硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。 cas号: 63148-62-9 1,氨基改性硅油 氨基改性硅油是侧链或端基中含有氨基的聚二甲基硅氧烷,又被称为氨基硅油。此类硅油是专门用于纺织品柔软整理剂的基本成份。由于其具有很好的吸附性、相容性,当氨基硅油被适当的表面活性剂乳化成微乳液,用于织物整理可以增加纤维材料的柔软性,因而被作为织物柔软整理剂使用,适用于各种纺织品的后整理,氨基硅油还可以用于化妆品添加剂、涂料添加剂、树脂改性剂及光亮剂等领域。 2。环氧基改性硅油聚二甲基硅氧烷的侧链或端基中含有环氧基的一类硅油被称为环氧基改性硅油。使用此类改性硅油可以提高织物的弹性,如果将此类硅油与聚醚改性硅油配合使用,后整理的织物柔软性更好,还具有抗皱、耐洗等特性,与氨基改性硅油调配使用,可使织物具有较好的手感。 3。聚醚改性硅油 侧链或端基中含有聚醚基团(聚氧乙烯基、聚氧丙烯基、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚基)的聚二甲基硅氧烷被称为聚醚改性硅油,其可以改善织物后整理的吸湿性能。由于聚醚基团具有亲水性,所以聚醚硅油的亲水性增加,分子中同时具有疏水基团和亲水基团,以至于此类硅油表现出较好的水溶性,使用过程中不会出现破乳、漂油等问题。其次,聚醚基的引入还使被整理纤维或织物的吸湿性、抗静电性、易去污性增加,所以聚醚硅油在衣物柔软剂、化妆品、洗发用品中使用较多。聚醚硅油的另一主要用途,是作为表面活性剂用于聚氨酷泡沫的稳定剂,也称作匀泡剂,调整聚氨醋泡沫塑料的气泡降。聚醚硅油是氨基硅油柔软剂开发之前用量最大、效果最好的一类活性有机硅柔软剂。 4。梭基改性硅油 侧链或端基中含有梭基的聚二甲基硅氧烷被称为梭基改性硅油。此类改性硅油可用于纤维处理剂、汽车擦亮剂、涂料添加剂等。梭基改性硅油与氨基硅油并用,用于纤维处理可以增加耐久性,洗涤时不易脱落。 5。醇轻基改性硅油 醇经基封端或主链中含有醇经基的聚二甲基硅氧烷被称为醇轻基改性硅油。由于分子主链末端或分子链之间的轻基具有反应性,其受热能发生交联,此类硅油可用于硅橡胶加工中的结构控制剂,还可以用于纸张等防勃处理。以醇轻基改性硅油替代一部分乙二醇进行共聚,可以改进聚酷纤维、薄膜的回弹性、柔软性、撕裂强度、耐磨耗性、耐热性等性能,还能改善聚氨酷的成型性。 6。酚轻基改性硅油 酚轻基封端或主链中含有酚轻基的聚二甲基硅氧烷属于酚经基改性硅油。此类改性硅油分子中的酚基具有很高的反应性、耐热性,因此,其乳化液的稳定性较好、使用性广。如果氨基改性硅油与酚基改性硅油混合,可以复配成耐热性、脱模性非常好的合成纤维用油剂。 7。琉基改性硅油 侧链或端基中含有琉基的聚二甲基硅氧烷被称为琉基改性硅油,其分子中的琉基能在紫外线和光聚合引发剂的作用下与含有不饱和键的有机硅化合物发生自由基加成反应。此类硅油是紫外线、电子束固化型有机硅树脂橡胶的主要成分,广泛应用于防粘隔离涂层方面,还可以作为脱模剂使用。 8。其他改性硅油 除上述改性硅油外,还有很多其他种类的硅油,如聚二有机硅氧烷一聚醚嵌段共聚改性硅油、烷基与聚醚共改性硅油、烷基醚聚醚硅油、环氧基聚醚硅油、氨基聚醚嵌段硅油、_甘油醚基硅油、磷酸酷基硅油、糖基聚醚硅油、甜菜碱基硅油等。这些硅油具有不同的官能团,因此具有特别的性能,但是由于需求较少,市场占有量少。 希望对你有用和帮到你。
聚二甲基硅氧烷的主要应用领域是什么? 1个回答.12人已关注
聚二甲基硅氧烷是一种高分子有机硅化合物,被广泛应用于生物微机电中的微流道系统、填缝剂、润滑剂和隐形眼镜等领域。 中文别名: 有机硅...
浩浩29 ,暂无简介 2021-01-24回答
中文别名:
有机硅油、硬泡硅油、匀泡剂、聚硅氧烷、甲基硅油、二甲基硅油、二甲聚硅氧烷、二甲硅油
CAS号:63148-62-9
分子式:C6H18OSi2
分子量:162.37932
聚二甲基硅氧烷的主要用途
聚二甲基硅氧烷常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂和真空扩散泵油等。在各种硅油中,甲基硅油是最广泛应用的品种,其次是甲基苯基硅油。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油等。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。
聚二甲基硅氧烷在生活中的应用
化妆品
聚二甲基硅氧烷具有良好的润滑性能,能够在皮肤上形成一层均匀的防水保护膜,同时不会产生粘性和油腻感,具有良好的光泽性。它还能够抵御紫外线辐射,不会对皮肤产生刺激作用,具有抗静电性能和透气性。此外,聚二甲基硅氧烷对香精香料具有缓释定香作用,对皮肤无刺激和过敏反应,安全性高。
电器品
聚二甲基硅氧烷可用于电器电子工业的电子插接件等。
皮革品
聚二甲基硅氧烷可用于纤维、皮革的憎水剂、柔软剂、手感改进剂、染色工业的消泡剂和缝制线的润滑。它可以增强皮革的疏水性、柔软性和舒适性,提高耐磨性、防水性和脱模性。
光亮剂
聚二甲基硅氧烷适用于汽车、家具、鞋类、水泥制品等的光亮剂,能够以最少的用量达到最佳效果,包括汽车光亮剂、泡沫家具清洁剂、乙烯类车顶清洁剂和建筑材料光亮配方。
脱模剂
聚二甲基硅氧烷可用作橡胶或塑料制品的脱模剂,包括刹车片、螺丝头、塞等产品,可以直接使用或与水稀释后使用。它高效稳定,应用范围广泛。
润滑剂
聚二甲基硅氧烷可用作挤出橡胶制品如输送带的润滑剂,也可用作纺织过程中的润滑剂,如织纱、缝线、袜子和内衣的生产以及缝线针的润滑和玻璃纤维滤网。
其他领域
聚二甲基硅氧烷是食品级消泡剂,可用于医药、食品的酿造和发酵过程中的消泡。它还被用作医用消泡剂,用于急性肺水肿和肠胃胀气的治疗。此外,聚二甲基硅氧烷还可以用于片剂抛光剂、虫蜡、软膏剂等领域。
二甲基混合环体(DMC)的标准? 1个回答.2人已关注
笛鹿 ,设备维修 2018-05-25回答
mm是硅醚它在反应中的作用是做引发剂,起到使dmc的环体断链.而楼主所说的"对一官能团和三官能团物质有要求"我认为它这个官能不同决定在在于二甲基混合环体(dmc)的标准的不同.可以生产不同的硅油.例如甲基硅油.乙基含氢硅油.羟基硅油.氨基硅油等等...
关于透明材料亚克力水浴缸表面的起雾问题? 1个回答.4人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2019-08-23回答
采用硝基苯氧基乙基含氢氯硅烷,它为一种棕色液体,容易水解,将此药品用yi醚配成5%左右浓度溶液,用离心、浸泡、擦拭方法均可成膜。除此之外,采用乙基含氢硅油和十二烷基三甲氧基硅烷防雾剂都能有效地起到防雾作用
609问题
905回答
598关注者
139关注者
