聚苯乙烯丙烯酸共聚物的应用及制备方法? 1个回答.19人已关注
聚苯乙烯(PS)微球是一种常用的材料,用于制备光子晶体。聚苯乙烯微球具有制备简单、单分散性好、粒径可控等优点。此外,聚苯乙烯与无机氧...
爱人刘。 ,给排水工程师 2020-10-19回答
聚苯乙烯(PS)微球是一种常用的材料,用于制备光子晶体。聚苯乙烯微球具有制备简单、单分散性好、粒径可控等优点。此外,聚苯乙烯与无机氧化物的物理化学性质差异大,使得用其作为模板去除非常容易。聚苯乙烯材料还具有良好的力学性能,因此在制备可调制光子晶体方面有广泛应用。此外,单分散纳米级聚苯乙烯丙烯酸共聚物也具有形貌规则、粒径均一、表面反应能力强等优点,在免疫技术和疾病早期诊断等领域具有重要研究和应用价值。
聚苯乙烯丙烯酸共聚物的应用
聚苯乙烯丙烯酸共聚物的应用举例如下:
1)制备一种聚苯乙烯丙烯酸共聚物微球。该方法通过无皂乳液聚合反应制备聚苯乙烯-丙烯酸乳胶粒,再用硅油沉积法制备聚苯乙烯-丙烯酸聚合物微球。与传统的聚合物微球相比,该方法制备的聚苯乙烯-丙烯酸聚合物微球具有粒径尺寸均一、粒径小、比表面积大、结构规整有序、吸附性强、凝聚作用大及表面反应能力强等特性,在生物化学、分析化学、免疫医学以及某些高新技术领域有着较大的应用潜力。
2)制备一种抗霉除甲醛涂料。该涂料的组成包括聚苯乙烯-丙烯酸共聚物或聚丙烯酸共聚物或聚醋酸乙烯-丙烯酸共聚物、滑石粉、助剂、颜料、防霉杀菌剂、吸附剂和水。该涂料能有效地抵抗霉变,并且具有清除甲醛的作用。
3)制备一种环保型涂料,特别适用于室内墙面、天花板及石膏板等表面装饰。该涂料具有低气味、低VOC(挥发性有机化合物)、低甲醛的环保特性。制备工艺包括依次加入分散剂、润湿剂、消泡剂、增稠剂、防霉防藻剂等添加剂,然后加入钛白粉、pH调节剂、重钙、煅烧高岭土、滑石粉等颜料和填料,最后加入聚苯乙烯-丙烯酸共聚物、聚丙烯酸共聚物或聚醋酸-乙烯-丙烯酸共聚物等成膜助剂和其他添加剂。
4)制备一种韧性强的涂料,由脂肪族聚氨酯丙烯酸、聚苯乙烯-丙烯酸共聚物、松香聚合物、氧化铁红、聚氧乙烯脂肪酰胺、丙纶纤维、2,4-二甲基对甲苯胺、偶氮二异庚腈和酚醛树脂等原料制成。该涂料具有柔韧性,能适应建筑结构的震动和位移,形成一层均质且防水的密封层,具有良好的粘结强度,适用于各种基材。
主要参考资料
[1] CN201511021698.6一种聚苯乙烯-丙烯酸聚合物微球及其制备方法
[2] CN201310557784.3一种抗霉除甲醛涂料的制备方法
[3] CN200710009927.1一种环保型涂料
[4] CN201310580648.6一种韧性强的涂料
乙烯丙烯酸共聚物(中和剂TMEA),在酸性条件下析出,加入二苯卡巴肼变紫红色,求原因? 1个回答.14人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2019-01-16回答
或者指导做一些实验验证或者仪器 测试都可以
苯乙烯,丙烯酸二元共聚物合成? 3个回答.15人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-03-22回答
控制暴聚过程如下1甲苯升温到反应温度。2两种单体和引发剂慢慢滴加入。3最后补加引发剂。没有多少必要惰性气体保护,因为甲苯升温后体系也有什么氧气了 非常感谢 如果最后补加引发剂要加多少呢 补加后还要继续反应一两个小时吧?
怎样提高丙烯酸酯、苯乙烯共聚物的韧性? 4个回答.11人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-12-26回答
交联太高了,应力导致的吧
研究不同配比对苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物的影响? 4个回答.18人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-12-29回答
你这个很难啊,用精密仪器比如红外来研究,根本无法得到,杂峰很多 前两个产品基本是表征无望了 后两个还有点希望 现在不知道咋搞了,
EAA是一种化学物质,具体是什么? 1个回答.11人已关注
  乙烯丙烯酸共聚物eaa   一、简介:   乙烯丙烯酸共聚物(ethylene acrylic acid 简称eaa)是一种具有热塑性和极高粘接性的聚合物...
顾凉. ,设备工程师 2018-03-13回答
  乙烯丙烯酸共聚物eaa
  一、简介:
  乙烯丙烯酸共聚物(ethylene acrylic acid 简称eaa)是一种具有热塑性和极高粘接性的聚合物,由于羧基团的存在以及氢键的作用,聚合物的结晶化被抑制,主链的线性被破坏,因此提高了eaa的透明性和韧性,降低了熔点和软化点。
  当mi相同时,随着aa含量的增加,eaa的透明性、韧性、粘接性、耐环境应力开裂性会增加;相反,其刚性、湿蒸汽透射率、抗蠕变性、耐化学性会更好。
  当aa含量相同时,随着mi的增加,eaa的粘接性、加工性会更好;相反,其韧性、耐环境应力开裂性会增加。
  二、特性:
  1、优异的粘接性,与eaa能粘接的材料有:铝和锡等金属及其氧化物、玻璃、纤维素、木材、皮革、玻璃纸、蛋白质、尼龙、聚氨酯、聚乙烯、三元乙丙胶等
  2、韧性和屈挠性
  3、易加工性
  三、应用领域:
  eaa广泛应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔胶、密封材料、水性溶剂等方面。
柴油降凝剂的有效成分一般都有哪些? 1个回答.5人已关注
淡盐淡水 ,销售 2018-08-05回答
回复 1# wllbmw 一般柴油降凝剂有:(1)乙烯一醋酸乙烯脂共聚物(2)烯基二酰胺酸盐类(3)醋酸乙烯脂一富马酸脂共聚物(4)马来酸酐共聚物(5)丙烯酸脂类共聚物(6)烷基芳烃(7)极性含氮化合物。能降低降冷滤点3-8度
ASA树脂的分子式和名称? 1个回答.14人已关注
善变野性 ,设备维修 2019-03-07回答
应该是丙烯酸酯类聚合物与丙烯腈-苯乙烯接枝共聚物,参见asa 百度百科
ABS/PMMA体系使用什么相容剂好? 1个回答.10人已关注
PMMA具有一定的吸水性,加工时需控制其含水量,否则加工时易出现发白、气痕,甚至气泡。若排除原料处理原因,确系相容问题,建议使用MBS(...
清欢渡不归路 ,销售 2019-03-10回答
PMMA具有一定的吸水性,加工时需控制其含水量,否则加工时易出现发白、气痕,甚至气泡。若排除原料处理原因,确系相容问题,建议使用MBS(甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯共聚物)、SMA(马来酸酐-苯乙烯无规共聚物)。其中MBS中甲基丙烯酸甲酯均聚链段与PMMA形成物理相容区,丁二烯均聚链段、苯乙烯均聚链段、丁二烯-苯乙烯共聚链段将于ABS形成物理相容区。使用SMA原理相近。
塑料 树脂缩写代号中英文对照表? 1个回答.3人已关注
英文简称 英文全称 中文全称 aba acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 abs acrylonitrile-butadiene-styrene ...
北方少年南方 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
英文简称 英文全称 中文全称 aba acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 abs acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物 aes acrylonitrile-ethylene-styrene 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 amma acrylonitrile/methyl methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 arp aromatic polyester 聚芳香酯 as acrylonitrile-styrene resin 丙烯腈-苯乙烯树脂 asa acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 ca cellulose acetate 醋酸纤维塑料 cab cellulose acetate butyrate 醋酸-丁酸纤维素塑料 cap cellulose acetate propionate 醋酸-丙酸纤维素 ce "cellulose plastics, general" 通用纤维素塑料 cf cresol-formaldehyde 甲酚-甲醛树脂 cmc carboxymethyl cellulose 羧甲基纤维素 cn cellulose nitrate 硝酸纤维素 cp cellulose propionate 丙酸纤维素 cpe chlorinated polyethylene 氯化聚乙烯 cpvc chlorinated poly(vinyl chloride) 氯化聚氯乙烯 cs casein 酪蛋白 cta cellulose triacetate 三醋酸纤维素 ec ethyl cellulose 乙烷纤维素 eea ethylene/ethyl acrylate 乙烯/丙烯酸乙酯共聚物 ema ethylene/methacrylic acid 乙烯/甲基丙烯酸共聚物 ep "epoxy, epoxide" 环氧树脂 epd ethylene-propylene-diene 乙烯-丙烯-二烯三元共聚物 epm ethylene-propylene polymer 乙烯-丙烯共聚物 eps expanded polystyrene 发泡聚苯乙烯 etfe ethylene-tetrafluoroethylene 乙烯-四氟乙烯共聚物 eva ethylene/vinyl acetate 乙烯-醋酸乙烯共聚物 eval ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 fep perfluoro(ethylene-propylene) 全氟(乙烯-丙烯)塑料 ff furan formaldehyde 呋喃甲醛 hdpe high-density polyethylene plastics 高密度聚乙烯塑料 hips high impact polystyrene 高冲聚苯乙烯 ips impact-resistant polystyre ne 耐冲击聚苯乙烯 lcp liquid crystal polymer 液晶聚合物 ldpe low-density polyethylene plastics 低密度聚乙烯塑料 lldpe linear low-density polyethylene 线性低密聚乙烯 lmdpe linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 mbs methacrylate-butadiene-styrene 甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物 mc methyl cellulose 甲基纤维素 mdpe medium-density polyethylene 中密聚乙烯 mf melamine-formaldehyde resin 密胺-甲醛树脂 mpf melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 pa polyamide (nylon) 聚酰胺(尼龙) paa poly(acrylic acid) 聚丙烯酸 padc poly(allyl diglycol carbonate) 碳酸-二乙二醇酯· 烯丙醇酯树脂 pae polyarylether 聚芳醚 paek polyaryletherketone 聚芳醚酮 pai polyamide-imide 聚酰胺-酰亚胺 pak polyester alkyd 聚酯树脂 pan polyacrylonitrile 聚丙烯腈 para polyaryl amide 聚芳酰胺 pasu polyarylsulfone 聚芳砜 pat polyarylate 聚芳酯 paur poly(ester urethane) 聚酯型聚氨酯 pb polybutene-1 聚丁烯-[1] pba poly(butyl acrylate) 聚丙烯酸丁酯 pban polybutadiene-acrylonitrile 聚丁二烯-丙烯腈 pbs polybutadiene-styrene 聚丁二烯-苯乙烯 pbt poly(butylene terephthalate) 聚对苯二酸丁二酯 pc polycarbonate 聚碳酸酯 pctfe polychlorotrifluoroethylene 聚氯三氟乙烯 pdap poly(diallyl phthalate) 聚对苯二甲酸二烯丙酯 pe polyethylene 聚乙烯 peba polyether block amide 聚醚嵌段酰胺 peba thermoplastic elastomer polyether 聚酯热塑弹性体 peek polyetheretherketone 聚醚醚酮 pei poly(etherimide) 聚醚酰亚胺 pek polyether ketone 聚醚酮 peo poly(ethylene oxide) 聚环氧乙烷 pes poly(ether sulfone) 聚醚砜 pet poly(ethylene terephthalate) 聚对苯二甲酸乙二酯 petg poly(ethylene terephthalate) glycol 二醇类改性pet peur poly(ether urethane) 聚醚型聚氨酯 pf phenol-formaldehyde resin 酚醛树脂 pfa perfluoro(alkoxy alkane) 全氟烷氧基树脂 pff phenol-furfural resin 酚呋喃树脂 pi polyimide 聚酰亚胺 pib polyisobutylene 聚异丁烯 pisu polyimidesulfone 聚酰亚胺砜 pmca poly(methyl-alpha-chloroacrylate) 聚α-氯代丙烯酸甲酯 pmma poly(methyl methacrylate) 聚甲基丙烯酸甲酯 pmp poly(4-methylpentene-1) 聚4-甲基戊烯-1 pms poly(alpha-methylstyrene) 聚α-甲基苯乙烯 pom " olyoxymethylene, polyacetal" 聚甲醛 pp polypropylene 聚丙烯 ppa polyphthalamide 聚邻苯二甲酰胺 ppe poly(phenylene ether) 聚苯醚 ppo poly(phenylene oxide) deprecated 聚苯醚 ppox poly(propylene oxide) 聚环氧(丙)烷 pps poly(phenylene sulfide) 聚苯硫 醚 ppsu poly(phenylene sulfone) 聚苯砜 ps polystyrene 聚苯乙烯 psu polysulfone 聚砜 ptfe polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 pur polyurethane 聚氨酯 pvac poly(vinyl acetate) 聚醋酸乙烯 pval poly(vinyl alcohol) 聚乙烯醇 pvb poly(vinyl butyral) 聚乙烯醇缩丁醛 pvc poly(vinyl chloride) 聚氯乙烯 pvca poly(vinyl chloride-acetate) 聚氯乙烯醋酸乙烯酯 pvcc chlorinated poly(vinyl chloride)(*cpvc) 氯化聚氯乙烯 pvi poly(vinyl isobutyl ether) 聚(乙烯基异丁基醚) pvm poly(vinyl chloride vinyl methyl ether) 聚(氯乙烯-甲基乙烯基醚) ram restricted area molding 窄面模塑 rf resorcinol-formaldehyde resin 甲苯二酚-甲醛树脂 rim reaction injection molding 反应注射模塑 rp reinforced plastics 增强塑料 rrim reinforced reaction injection molding 增强反应注射模塑 rtp reinforced thermoplastics 增强热塑性塑料 s/an styrene-acryonitrile copolymer 苯乙烯-丙烯腈共聚物 sbs styrene-butadiene block copolymer 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 si silicone 聚硅氧烷 smc sheet molding compound 片状模塑料 s/ms styrene-α-methylstyrene copolymer 苯乙烯-α-甲基苯乙烯共聚物 tmc thick molding compound 厚片模塑料 tpe thermoplastic elastomer 热塑性弹性体 tps toughened polystyrene 韧性聚苯乙烯 tpu thermoplastic urethanes 热塑性聚氨酯 tpx ploymethylpentene 聚-4-甲基-1戊烯 vg/e vinylchloride-ethylene copolymer 聚乙烯-乙烯共聚物 vc/e/ma vinylchloride-ethylene-methylacrylate copolymer 聚乙烯-乙烯-丙烯酸甲酯共 聚物 vc/e/vca vinylchloride-ethylene-vinylacetate copolymer 氯乙烯-乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 pvdc poly(vinylidene chloride) 聚(偏二氯乙烯) pvdf poly(vinylidene fluoride) 聚(偏二氟乙烯) pvf poly(vinyl fluoride) 聚氟乙烯 pvfm poly(vinyl formal) 聚乙烯醇缩甲醛 pvk polyvinylcarbazole 聚乙烯咔唑 pvp polyvinylpyrrolidone 聚乙烯吡咯烷酮 s/ma styrene-maleic anhydride plastic 苯乙烯-马来酐塑料 san styrene-acrylonitrile plastic 苯乙烯-丙烯腈塑料 sb styrene-butadiene plastic 苯乙烯-丁二烯塑料 si silicone plastics 有机硅塑料 sms styrene/alpha-methylstyrene plastic 苯乙烯-α-甲基苯乙烯塑料 sp saturated polyester plastic 饱和聚酯塑料 srp styrene-rubber plastics 聚苯乙烯橡胶改性塑料 teee "thermoplastic elastomer,ether-ester" 醚酯型热塑弹性体 teo "thermoplastic elastomer, olefinic" 聚烯烃热塑弹性体 tes "thermoplastic elastomer, styrenic" 苯乙烯热塑性弹性体 tpel thermoplastic elastomer 热塑(性)弹性体 tpes thermoplastic polyester 热塑性聚酯 tpur thermoplastic polyurethane 热塑性聚氨酯 tsur thermoset polyurethane 热固聚氨酯 uf urea-formaldehyde resin 脲甲醛树脂 uhmwpe ultra-high molecular weight pe 超高分子量聚乙烯 up unsaturated polyester 不饱和聚酯 vce vinyl chloride-ethylene resin 氯乙烯/乙烯树脂 vcev vinyl chloride-ethylene-vinyl 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯共聚物 vcma vinyl chloride-methyl acrylate 氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物 vcmma vinyl chloride-methylmethacrylate 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物 vcoa vinyl chloride-octyl acrylate resin 氯乙烯/丙烯酸辛酯树脂 vcvac vinyl chloride-vinyl acetate resin 氯乙烯/醋酸乙烯树脂 vcvdc vinyl chloride-vinylidene chloride 氯乙烯/偏氯乙烯共聚物
138关注者
