乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物作为一种脱氨基剂,对合成色酮的环化反应起到了重要的作用。其作为催化剂具有许多优点,包括反应条件温和、产率高、催化剂可重复使用、反应毒性低、操作简便和适用范围广泛等。
图1 乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物
乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物作为一种方便、可重复使用的多相催化剂,已成功用于合成1,3-恶硫杂环己烷。该催化剂还可用于对醛类化合物进行化学选择性保护,并可在不损失活性的情况下回收和再利用。
乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物还可作为催化剂促进巴豆醛在“一锅”途径中选择性形成2-乙基己醛,具有许多优点。与传统的Pd/C和Pd/Al2O3催化剂相比,乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物基于其突出的双功能性质,展现出与之显著不同的选择性行为。
此外,乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物还可用作催化剂进行醇与甲酸乙酯的甲酰化反应,产物产率良好至优异。该催化剂还可用于乙酸乙酯对醇进行乙酰化,操作简单、可重复使用,且无毒。
[1] M.C.S. de Mattos, A.M. Sanseverino, Addition of thio compounds to (R)-limonene catalyzed by amberlyst-15, PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, 179 (2004) 1203-1208.
[2] K. Sheelam, P. Thota, S. Kottawar, S. Vinnakota, S. Chidara, S. Yennam, M. Behera, Greener route for the synthesis of chromone using Amberlyst (R) 15 via enaminones, ARKIVOC, (2022).
[3] T. Yadav, M. Kumar, R. Jain, A.K. Yadav, A novel ionic liquid mediated synthesis of 2,3-dihydro-1,5-benzothiazepines using recycleable catalyst Amberlyst-15 (R), INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY, 51 (2012) 1447-1451.
本文介绍了一种花菁染料,属于红外吸收剂,即2-[2-[2-氯-3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3H-吲哚4-甲基苯磺酸盐。有文献报道该化合物可用于制备一种具有良好的耐溶剂和印刷室化学品性能的阳图红外敏感组合物。
该2-[2-[2-氯-3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3H-吲哚4-甲基苯磺酸盐可用于制备阳图红外敏感组合物。制备方法如下:
将0.2重量份的2-[2-[2-氯-3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3H-吲哚4-甲基苯磺酸盐购于DKSH Holding Ltd.;
加入0.14重量份的甲基紫;
加入0.20重量份的二苯基碘鎓六氟磷酸盐;
加入6.16重量份的聚合物,该聚合物包括具有酚基重复单元的主链BX-10树脂和与主链BX-10树脂共价连接的取代基团。
聚合物的制备方法如下:
在密闭的通风橱中,向装配有机械搅拌、温度计、回流冷凝管及恒压漏斗的四口圆底烧瓶中加入5重量份干燥的BX-10树脂和40.8重量份DMF,搅拌至BX-10树脂全部溶解。待BX-10树脂的DMF溶液澄清后,依次加入三聚氰胺0.5重量份、均苯四甲酸二酐1.1重量份和六次甲基四胺0.5重量份,升温至154℃使反应液在回流状态下反应8小时。反应完全后,过滤,边搅拌边将滤液滴入0.75体积份水中,滴加完毕后再向上述水溶液中加入1.25体积份的盐酸与23.75体积份的水的混合液,搅拌2小时析出沉淀。经抽滤、蒸馏水洗涤及干燥后,得到所述聚合物(改性BX-10树脂),经GPC测定,所述改性BX-10树脂的分子量约为5000。
将制备得到的阳图红外敏感组合物6.7重量份溶解于46.65重量份的PM和46.65重量份的DMF的混合溶剂中,利用旋转方法将溶液涂布在经电化学粗化和阳极氧化处理得到的铝版基上,然后在140℃烘箱内干燥2分钟,即制备得到涂层重量为1.5g/m2的平板印刷印版前体。
上述方法制备的阳图红外敏感组合物对最大波长为700~1300nm的辐射较为敏感,是一种优良的红外敏感组合物。由该组合物制成的平板印刷印版前体对异丙醇的侵蚀也具有很好的耐受性。因此,利用本方法所述阳图红外敏感组合物制备得到的可成像层,在使用过程中不易发生印刷化学品侵蚀、溶解的现象,从而延长平板印刷印版前体的寿命。
[1][中国发明,中国发明授权]CN201410222788.0阳图红外敏感组合物及其可成像元件
